 Московское время 20:57:53
 Владивостокское время 03:57:53
 вихрь 30 зажигание мв-1
Автор: Павловск (83.139.132.---)
Дата:   17-06-14 01:17
Здравствуйте форумчане, все выходные просидел над мотором искал искру. Пропала сразу и неожиданно на двух цилиндрах одновременно. Тут начались "танцы с бубнами" сразу на двух- замена тлм, маховика(может размагнитился), панели зажигания, только неожиданно увидел взявшись за "рычажок" опережения зажигания, что он имеет люфт при котором контакты меняют зазор,выставив зазор по минимуму 0.2 -появилась. Читал на форуме, что кто-то переделывает контактное на электронное, как оно в пользовании? Как оно устанавливается? надо что-то переделывать? менять градус опережения зажигания? Короче думаю поменять, есть ли спецы которые сделают зажигание? Помойму Пузырь 67, предлагал кому-то готовое? Разъясните пожалуйста, направьте, спасибо.
 Re: вихрь 30 зажигание мв-1
Дата:   17-06-14 04:55
ЭСЗ для Вихря здесь много кто делает и предлагает, и я в том числе))
Дата:   17-06-14 06:01
Стас как заказать? и сколько обойдется? как вообще подключить, что то надо еще менять?
Дата:   17-06-14 06:11
Стас, сначала мне не забудь!!!
Дата:   17-06-14 16:55
Тебе уже поехало.
Автор: Павловск (---.227.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-06-14 18:00
Стас, ну как мне, тоже хочу))
Дата:   17-06-14 18:15
В мыло.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   17-06-14 18:34
Павловск писал:
> 0.2 -появилась
Люфт из-за износа крышки картера от вращения панели магнето. Приклейте на изношенное место полоску подходящей по толщине медной фольги, и хорошенько смажте посадочное место литолом.
Дата:   17-06-14 18:40
Спасибо, попробую.
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   17-06-14 18:46
У меня вообще завтулено, и люфта никакого.
Но тем не менее у электронных искра мощнее.
Наконец решил вот поменять, хотя в прошлом сезоне проблем с заводкой не было, но иной раз когда пересосёшь приходится пару раз лишних дёрнуть.
Дата:   17-06-14 19:11
Стас написал в почту.
Автор: Николай Романович (213.24.127.---)
Дата:   17-06-14 20:32
Сделал из МВ-1 при помощи Стаса а также его советов в отличии от контактного небо и земля мотор работает стабильно на любых оборотах заводится с пол тыка Спасибо Стасу за помощь и консультации.
Дата:   18-06-14 02:04
Стас, мыло - это эл.почта auk-stanislav@ya.ru
Автор: s494 (89.179.95.---)
Дата:   27-06-14 02:45
> Тебе уже поехало.
Жду.
