| Московское время 14:05:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:05:13 |
Автор: tplanet (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата: 17-06-14 06:44
Проблемма , не давно купил Suzuki DF 20 A легкое бу и на втором выезде начал моргать чек. три длинных и два коротких сигнала , отвез в сервис на диагностику , там сказали что все с ним в порядке . Но чек так моргать и не перестал да и они внятного ответа не дали что это , кто знает что это такое и как его убрать?
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата: 17-06-14 08:52
Это одна из двух ошибок, связанная с MAP сенсором
Сенсор этот замеряет давление в впускном коллекторе.
При такой ошибке его надо или почистить, или поменять.
Зачем вам это?
Мотор свежий, гарантийный наверняка.
Ошибка присутствует и не проходит. Проблема очевидна и сформулирована самим мотором.
Пинайте гарантию.
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата: 17-06-14 12:46
Такой сигнал говорит о том, что при полностью закрытой дроссельной заслонке, показания MAP сенсора превышают допустимые значения.
Возможно, при неправильной транспортировке масло попало во впускной коллектор, тогда надо очистить коллектор от масла и, конечно, проверить канал MAP сенсора.
Дата: 17-06-14 18:43
Огромное спасибо всем кто откликнулся! Так и есть я положил двигатель не на тот бок и он лежал несколько часов, как раз после установки его на лодку после того и начала моргать лампочка чека!
