 Московское время 16:32:38
 Владивостокское время 23:32:38
 gtx 1997г.незаводится
Автор: непросыхающий (---.137.111.236.nsk.rt.ru)
Дата:   17-06-14 15:23
гидрик ездил и в один момент заглох и все перестал заводится!!а потом и чип ключ воспринимать стал через раз!!а сегодня попробовал вставил чип ключ и потом минусовой провод накинул на акуму и он стал самопроизвольно крутить стартером!!ребята выручайте!!сезон в разгаре
 Re: gtx 1997г.незаводится
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   17-06-14 16:03
Неконтакт. Или аккумулятор говно.
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-107.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-14 16:09
Залипло реле стартера. Аккум на зарядку. Проверить зарядку.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   17-06-14 16:13
Проверяй электрику. Там всего две проблемы: "Или есть контакт где он не нужен или нет там, где нужен" (с).
Отгони его к любому автоэлектрику нормальному. От машины отличия минимальны.
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   17-06-14 16:18
Стопудово замок зажигания. У меня было так же , пришлось менять замок.
Дата:   17-06-14 17:05
а как узнать что залипло реле стартера??друзья я новичок и пока только разбираюсь с такой техникой!!может у кого есть мануалы на русском языке??
Дата:   17-06-14 17:09
какой замок зажигания то??там чип ключ!!сейчас его втыкаешь и ноль эмоций!!!а если скинуть клемму с акумы потом вставить ключ и когда накидываешь клемму стартер начинает крутить!!!!но самое то интересно что табло не горит и он всеравно не заводится!!
Автор: Волгарь 2203 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-06-14 17:26
Проверь для начала все предохранители.
Дата:   17-06-14 17:27
А так-же проверь,почисти разьёмы от фишки чип-ключа. Очень часто окисляются.
Дата:   17-06-14 17:47
завтра вызвал электрика должен приехать посмотреть ну и видно будет!!!у меня еще вопрос где находится реле стартера и как его снять!!думаю он мозги делает!!
Дата:   17-06-14 18:04
непросыхающий писал:
реле стартера должно находится в пластиковом боксе под задней сидушкой.
Дата:   17-06-14 18:33
это бокс который рядом с акумой находится???ну я понял!!спасибо!!завтра отпишусь!!
Автор: непросыхающий (---.137.43.48.nsk.rt.ru)
Дата:   18-06-14 15:53
люди добрые а подскажите реально оживить реле стартера??если оно залипло !!и может кто знает сколько стоит новое??
Дата:   18-06-14 16:08
Купи китайское от скутера.200 руб.
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-112.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-14 16:25
Реально. Разбирай и всё получится,если руки есть.
От мокиков не бери реле,не живут они на гидриках.
а что они се одинаковые чтоли??
Дата:   18-06-14 17:39
ясно.спасибо
Дата:   18-06-14 19:37
Кто?
Автор: непросыхающий (---.137.70.75.nsk.rt.ru)
Дата:   20-06-14 01:04
электрик сказал пипец блоку управления двиглом!!а съездили к кулибину он сказал что не факт что электрик релюшки и датчики прозванивал правильно!!блиииннн кому верить!!!на новые мозги таких денег нет!!
и еще есть мысли что электрик мог ошибится !!ведь мозги так просто непрозвонишь!!тем более если какой то датчик навернулся то и мозги молчать будут!!но факт в том что и искры на свечах нету!!
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-91.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-14 01:37
Мозги могут просто не видеть чип-ключ.
Ты вообще откуда?
А ещё лучше зарегистрируйся здесь Ссылка.
и задай свою проблему.
Дата:   20-06-14 01:43
Здесь посмотри эл.схему
Дата:   20-06-14 01:45
И ещё.
Дата:   20-06-14 01:47
Волгарь 2203 писал:
> Ты вообще откуда?
я с искитима!!это новосибирская область!!!я и там есть на гидрик.ру!!пока мыслей много но толку мало!
Автор: непросыхающий (---.137.123.59.nsk.rt.ru)
Дата:   26-06-14 01:49
мужики я затра.ался уже с ним!!!!все впорядке а накидываешь клемму на акумму где то что то щелкает и потом вставляю чип ключ а он пищит один раз или вообще не пищит!!!вставляю ключ а потом накидываю клемму он пищит один раз!!!либо сразу начинает крутить стартер!!!и мне интересно стало что щелкает когда клеммы накидываешь??по стартеру стучал!!!реле стартера снимал постучал по нему!!!!что еще то??посоветуйте или может в новосибирске есть спецы которые помогут с ремонтом????
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-06-14 02:54
А у тебя второго ключа нету?Попробуй его.Стартер и реле не при чем.
Автор: непросыхающий (---.137.101.238.nsk.rt.ru)
Дата:   26-06-14 21:27
нет второго ключа!!
