| Московское время 10:17:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:17:04 |
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-06-14 18:48
вроде как не совсем про моторы, но что делать.
А вопрос такой. Можно ли (и как) из села Колокольцево выйти в Ладогу на моторке? Колокольцево -- это Вуокса примерно в 15 км выше по течению Лосевских порогов.
Или только волок?
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 16-06-14 19:16
Кроме как через пороги другой дороги по воде нет....ну и что там на Бурной...я там не был не разу (может там тоже опасненько)
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 16-06-14 21:06
Михаил GE писал:
> Пороги то пройдёте??
На моторке? нет конечно. я даж не знаю, что за лодка бы их прошла без фатального риска. Надувнуха с водометом разве что, или сразу на воздушной подушке)
Какая -- вот и думаем, что ему брать. Он там дом строит. Выходит, что для Ладоги надо везти к озеру нормальный катер, а от дома по Вуоксе на какой-то мелкой посудине ползать.
Ну оно может и правильно, чтобы мух с котлетами не путать.
Дата: 16-06-14 21:17
Проходил на Проге 2 через Приозерск из Вуоксы в Ладогу... Второй раз не пойду )))
Мостики низко, пришлось притапливать, чтоб рамка стекла пролезла...
Дата: 16-06-14 21:26
Через приозерск из какой части вуоксы? уж явно не из колокольцево - даже если есть мелкоречки в ту сторону - сутки будешь пробираться....
Вот есть отчаянные:
только не понятно, водомёт у них или нет
Автор: buss (---.178-70-184-234.avangarddsl.ru)
Дата: 16-06-14 22:58
Лосевский порог и река Бурная - нет это не возможно, можно только на резиновой женщине))). Фестиваль.
Дата: 16-06-14 22:59
ещё: Гонки на надувных женщинах, традиционный фестиваль.
Автор: beat2k (---.149.9.212.misp.ru)
Дата: 16-06-14 23:19
По Лосевским порогам пройти не большая проблема (если внутренний стержень крепкий), в интернете видел фотки как моторная яхта с флайбриджем там поднималась. Глубина там достаточная. А вот пороги на Бурной гораздо мельче. Там надо знать форватер.
Автор: serg_planet (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 17-06-14 00:03
На Бурной всё не так страшно,там ходють и на лодках и на катерах,к кому-нить на хвост и нормуль,местные часто ездят в Ладогу,вот с Лосевскими если лодку там не оставите,ну а так по Вуоксинской системе в Приозерск,и два пути через ж/д. мосты возле Кореллы или через ж/д мосты по Тихой речке, удовольствие скажу что там,что там.....при наличии байдарки не вопрос на дюрале тока когда вода большая, а то все камни ваши!Ну а так можно было бы желание,средсвта и силы! Удачи!
Дата: 17-06-14 05:00
Из Колокольцево в озеро Вуокса к Приозёрску нет водного пути, проходимого на моторе.По Вуокса-Вирте можно подняться до озера Тростниковое, а дальше волок.
Автор: serg_planet (---.opera-mini.net)
Дата: 17-06-14 16:15
Коробит когда люди даже не знают города правильного написания на Вуоксе!! Не ПриозЁрск,а ПРИОЗЕРСК,это первое,а второе ходили и не раз на казанке с Тросниково к Васильево и в Вуоксу,я про мотор и не писал на каменных местах тока болотники и рядом с лодкой и желательно по большой воде!! Так шо всё можа!!!
Дата: 17-06-14 16:54
serg_planet писал:
Да вот в том-то всё и дело, что "ПриозЁрск", а не "ПриозЕрск".Погугли на эту тему, удивишься.В твоём посте ошибок, конечно, нет)))).И выйти сейчас на лодке из озера Тростниковое в старое русло Вуоксы в район Васильево по воде невозможно, только перенос посуху, причём в 2-х местах.Я в прошлом году об это обломился.Вернее, если быть совсем точным, водный путь есть, но он обходной - через Снегирёво, Любимовское и Студёное в район Хвойного по старым финским каналам, и на моторе тоже непроходим.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 17-06-14 17:28
Пузырь67(Весёлый посёлок) сказал
Как проживающий 25 лет в данном городе, могу сказать что произношение "ПриозЁрск" вызывает у его жителей тонны ненависти.
Автор: buss (---.178-70-170-228.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-14 01:17
А Кексгольм ( Kexholm)кукушкино гнездо, что в таком случае вызывает ?
Любопытно..
Автор: С.Б. (---.178-67-93-32.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-14 05:42
А что он может вызывать ? Он же нигде не употребляется с 1948. Местными музейщиками считается, что "Кексгольм" как бы вообще нифига не значит, что это просто шведское звукоподражание финскому названию Кякисалми - "кукушкин пролив".
Дата: 18-06-14 06:18
Это интересно. По мере возможностей интересуюсь историей края.
Финский вариант названия не слышал, думаю не только звукоподражание, смысловая связь тоже явно просматривается.
Автор: Ark72 (176.53.215.---)
Дата: 18-06-14 07:41
AND (Питер-Приозерск) писал:
Ходил несколько раз в обе стороны ))) Немного волоком обратно из Ладоги. В сторону Ладоги вообще без проблем.
Автор: Мегре (---.yota.ru)
Дата: 23-06-14 19:17
Ходил на ПВХ с мотором и на байде из Вуоксы по Тихой в Ладогу. Без проблем, местами пропихиваешься.
А когда жителей Тиверска вконец задрали набеги врагов и в конце концов он был разрушен очередной раз, пришел к ним старец (может, и Вяйнямейнен))) и сказал - Не будет здесь вам покоя, идите вниз по воде и где кукушку услышите - там и селитесь. Так и сделали, там и поселились, и назвали поселение Käkisalmi...
