| Московское время 06:55:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:55:17 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 16-06-14 22:21
Хочу установить Трак 45, у него в комплекте есть роульс, но мне никак не удается приспособить этот роульс под мой якорь денфорта 6 кг.
Или за привальник якорь будет цепляться или качаться зайдя только на половину в роульс. Как то меня это не устраивает, а покупать грибок под который и предназначен роульс из комплекта Трак 45 не хочу. Мне думается что грибок будет держать хуже чем якорь денфорта.
вопросы:
1. какой якорь лучше держит лодку, грибок или денфорта?
2. Что лучше купить? роульс под якорь денфорта или грибок под роульс из комплекта Трак 45?
3. Если ответы будут типа таких: грибок держит намного хуже денфорта и надо брать роульс под якорь денфорта, то дайте наводку где его взять и сколько он стоит.
Автор: Обской Кит (---.92.127.200.165.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 17-06-14 02:19
Александр-НН писал:
Про грибок даже не думай! Только для болота годится!
Я покупал в моремане вот такой 9кг. С минкотой-40 сочетается отлично без переделок! Особенность данного якоря в том, что веретено очень подвижно во все стороны и якорь начинает держать при минимальном отпуске.
Автор: Ден99999 (---.yota.ru)
Дата: 17-06-14 02:26
Менять роульс.
Якорь - гриб на течении держит не ахти, наверное он хорош только для спокойной воды и сильноилистого дна.
У меня был складной - кошка и теперь плуг. Вот плуг держит хорошо на песке и не очень твердом грунте, но не на камнях.
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-06-14 02:32
Ден99999 писал:
> Менять роульс.
Мне родной у Трака не понравился. Взял такой. В Техномаксе на Гребном канале 3 недели назад были в наличии..
Дата: 17-06-14 02:55
Был у меня вот такой: см. вложение. Держит хорошо на течении. Пришлось только для МиннКота на Казанка 5М укорачивать шток.
Дата: 17-06-14 02:58
Виталий340 писал:
> Ден99999 писал:
> > Менять роульс.
А ценник?
Дата: 17-06-14 03:00
На Диана 3-01 поставил МиннКота 15 и грибок. На течении (Кама) держит если отпустить якорь подальше.
Вес, конструкция якоря зависима от размера лодки, течения и загруженности. Будут вопросы, отвечу. Удачи.
Дата: 17-06-14 03:12
Ден99999 писал:
> Я взял похожий на такой. Отдавал 2 тыщи...
Ден, у меня с коромыслом, 2-х роликовый..
Дата: 17-06-14 03:18
Понято, буду подбирать роульс под денфорт.
У меня правда такая мысля пришла, может мне штатный роульс приварить к какой нибудь металлической пластине и таким образом выдвинуть якорь в подвешенном состоянии за габариты лодки, а то что он будет на ходу испытывать нагрузки в виде раскачки, я думаю трос и внутренность трака 45-го должны выдержать эти нагрузки.
Дата: 17-06-14 03:20
Виталий340 писал:
> Ден99999 писал:
Нуууу... на рынке 2 дурака, один продает, другой покупает... в общем заплатил я 2 тыщи... ))) не жалею ))) а у Вас хорошая цена , чего еще могу сказать )))
Дата: 17-06-14 03:22
Александр-НН писал:
> нагрузки.
Если есть доступ к материалу, то лучше из небольшого швеллера (или трубы квадратного сеч-я) сделать новый роульс. Что собственно и планировал сделать себе, да "устал" ждать обрезок швеллера из нержи. Обещали подогнать одни товарищи, да всю зиму "подгоняли"
Дата: 17-06-14 03:52
Дык на чернуху приварить и покрасить
нержа кстати полоса есть 3-ка
надо еще уголков к ней найти и будет отличная вещица
Автор: Valerik (---.bbn07-167.lipetsk.ru)
Дата: 17-06-14 03:58
Грибок 7.5 кг на Волге катер 5.1 метра с барахлом и 3 челами спокойно держит намертво... На любом грунте. Со штатным роулсом. А на мягком грунте хрен оторвешь...
Дата: 18-06-14 04:48
На таком теке понятно что удержитесь
там и кошка простая держит
я решил сварить себе грибок из старого переднего тормозного диска ВАЗ 2114 и ШРУСА от него же
и попробовать это хозяйство на воде
если будет держать то буду собирать на грибке со штатным роульсом, если не будет держать то буду делать роульс под якорь денфорта
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 19-06-14 19:06
У меня на Траке25м висит денфорт 20лб.
Как держит еще не пробовал, ничего не подрезал, роульс из комплекта лебёдки....
