| Московское время 06:33:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:33:51 |
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата: 16-06-14 19:18
Вопрос в тысячный раз....двс не развивает обороты...итак имеем
Казанка 5м
ВД кнаппо новый с гудричем СА 130мм
Двс 3sfe контрактный
Бензин и гбо
Импеллер на 120 ,90 сил
Первый заезд..
120 СИЛ импеллер ,СА 130mm,бензин,один в катере,решетка на ВД..
Кавитации нет
Тахометр 3500 об
Скорость 46 км
Второй заезд
Шнек 90 сил
Бензин
Решетка на вд
Кавитации нет
Один в катере
Тахометр 4100
Скорость 52км
Третий заезд
Без решетки вд
Расточил СА до 135 им
Бензин
Тахометр 4300
Скорость 53
Гбо чуть меньше 52
вопрос ..Двс не развивает обороты почему?
СА расточить до какого диаметра?
Дата: 16-06-14 19:37
В третьем заезде появилась не большая кавитация...
-обороты до 4300 набирает мгновенно..
Газ на 50%.. обороты 4300,,дальше при увелечении газа обороты не растут.что то душит двигатель.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 16-06-14 20:02
Дык этта... Нагрузка в виде водомета имеется. Думается выше ты его и не раскрутишь.
Автор: ПУХ (37.79.11.---)
Дата: 16-06-14 20:04
Обманка на спидометр стоит? Рывков по оборотам нет?
Мозг видит что на АКПП скорость включена-соответствующие контакты в мозгах замкнуты?? Может мозг думает что на нейтрали и ограничение по оборотам.
Автор: Effgenn (87.245.168.---)
Дата: 16-06-14 20:11
ПУХ писал:
...опередил!
Мозг должен видеть скорость, а иначе возможна отсечка!
Дата: 16-06-14 20:31
Двс крутит без вд 6300..
На воде при резком наборе скорости с места обороты набираются 5000-5500 и через сек набирая скорость об 4300 макс..
Стоит датчик gps -Анатолий lai который предлагает
Дата: 16-06-14 21:09
На гбо и на бензине обороты практически одинаковые... Значит создается упор с которым шнек не справляется?...
Не помню чтобы на форуме писали что 3s с 90силами всего 4300 об...крутил. мало как то...
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-14 21:44
Что значит винт на 120 и на 90 сил ?
Ты шаг скажи какой у твоих импеллеров.
Шаг, как показано на фото не меряется.
Для твоего мотора и ВД оптимальный шаг Н170 или 185 -4, поджатие стоковое или на 2 мм поджать кольцом.
Автор: Den1900 (95.139.73.---)
Дата: 16-06-14 21:54
Если хочешь, чтобы движок раскручивал свыше 5000 об/мин, то нужно ставить шнек на 60 л.с, а шнек для 90 л.с этот движок до таких оборотов не раскрутит. Но под такие высокие обороты нужен движитель на подшипниках качения, так как гудрич на таких оборотах долго не протянет, да и обводы казанки5 не предназначены для высоких скоростей, на этой лодке на больших скоростях и убиться можно.
Дата: 16-06-14 22:00
пахлик пенза теллеу писал:
> Шнек 43 мм ...на 170 судя по таблице...
Ты там штангель неправильно приложил, судя по фото шаг там скорее всего 200мм
Дата: 16-06-14 22:10
...а что за 3сфе 90 сил? не понимаю формулировки ;)
3S-FE Марка двигателя 3S-FE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 125 (92) / 5600 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 17.2 (169) / 4400 Удельная мощность, кг/л.с. 9.84 Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.3 Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.8
...чипованые версии крутят до 6-ти тыщ без напряга, поднимая при этом планочку до 145 л.с. без особого разноса и видимого уменьшения ресурса. Он же 2-х литровый!
Дата: 16-06-14 22:21
Effgenn писал:
Имеется ввиду не двигатель 90 лс, а кнаповский винт для 90л.с. Но дело то не в лошадях, а в крутящем моменте. Кнааповцы рассчитали этот винт для двухлитрового дефорсированного УЗАМ, чтобы этот двухлитровый движок раскручивал винт до 4300-4400 об/мин, свыше 4400 об/мин обычный двухлитровый движок не раскрутит этот винт из-за недостатка крутящего момента.
Дата: 16-06-14 22:49
Я понял так...при данных ..
К5
3sfe
Кнаапо вд .Шнек 170шаг. СА 135
При оборотах 4300 и скорости 52-53 км час больше желать и доделывать нечего?
Дата: 16-06-14 22:52
> ...и так еще раз замер...и 43мм...вывод 170 шаг
и опять немного неправильно приложил штангель, измерь также только штангель сдвинь вплотную к концу соседней лопасти.
Дата: 16-06-14 22:55
> К5
> 3sfe
вообще-то показатели плохие, обычно она на таких оборотах двигателя, развивает такую скорость с двигателем 1,5-1,6л от ВАЗа, но правда при большой загрузке катера скорость ощутимо падает. Если у тебя скорость от загрузки почти не изменяется, то в принципе пойдет.
Автор: ПУХ (31.162.51.---)
Дата: 17-06-14 03:39
Лодка ФИШ-Жени ФУСО при L-5100 мм идет с мотором 3S+шнек 90л.с. =63 км при оборотах мотора 4800, сопло неизвестно.
52 км для козы все-таки как-то маловато.
Шагай сюда, там надеюсь подскажут...
Дата: 17-06-14 04:53
ПУХ писал:
На эти лодки, насколько я помню он ставил только 2JZ-GE, а это другой мотор.
