| Московское время 11:25:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:25:03 |
Автор: Evgen66 (62.117.83.---)
Дата: 16-06-14 18:59
Есть ситуация. Меркури 30 2Т. 2008 год. переделан из румпельного в дистанцию.
куплен уже переделанным.
Тем ЛЕТОм прекрасно заводился.
в эти выходные замудохались заводить.
Свечи меняли. Конденсат сливали. Искра есть.
Заводится только если чуток газу дать(на карбе рычажок).
раньше так не было.
как предвестник-чуток на подсосе проехались. ну минут 5ть.
потом началась чехорда.
то бенза в верхнем при вывернутых нет. (залили колпачек бенза-поиграли газом во время шмыганья-завели).
куда бежать?
то есть есть мастерские в мск, луше по Дмитровке.
или самим чтото можно отрегулировать?
бочка 200л имеется.
спасибо
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 16-06-14 19:57
Вообще-то мотор и должен заводится на чуть поддатом газу. На этот случай на румпеле есть пометка "Start" или вроде того.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 16-06-14 20:38
Evgen66 писал:
Заводится с рычажком на холодную или горячий тоже так?
Если на холодную,то Кира прав,без газа не заведёшь,а если на горячую-то где то глюк.
Дата: 16-06-14 20:50
ребят, ту на трезвую голову включил голову))
смотрите, получается я рычяжок на машинке на холодную не поднимал. вот в этом и проблема.
на горячую без газа он заводится.
просто когда уже сил не было, забыли про рычяжок.
пока свечи меняли, продували, шмыгали, опть продували, и на последок слили с краба бенз. потом про рычаг забыли.
все. никуда не повезу.
всем спасио!
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-14 22:32
Подойдут. Только выбирай, я из 5 комплектов один еле выбрал, что поделать настоящее китайское качество.
Дата: 16-06-14 23:40
Практически любые. Главное, чтоб на "шарик" одевались. Ну и проверить на наличие резистора. Рекомендую вот такие универсальные
