 Московское время 06:07:09
 Владивостокское время 13:07:09
 вопрос по лодке ПВХ
Автор: bokser77 (---.yota.ru)
Дата:   16-06-14 17:20
здравствуйте. на новой лодке- Ямаран т360 за неделю простоя ощутимо спускает один баллон. остальные как только что надутые. такая тенденция наблюдается с самого первого выхода. что может быть такое?
 Re: вопрос по лодке ПВХ
Автор: amok (5.143.195.---)
Дата:   16-06-14 17:38
Для начала проверь клапан на этом баллоне. Сначала губка с раствором фейри, если травит - вывернуть, и посмотреть на предмет попадания посторонних предметов типа песчинка-кусок герметика-клея. Если не клапан - обмыливать весь баллон, с особым пристрастием швы...
Автор: Hmir podvodniy (---.spbmts.ru)
Дата:   16-06-14 18:43
Продаются специальные ключики для подтягивания - замены клапанов.
Автор: Серегин с ноута (85.26.232.---)
Дата:   16-06-14 19:39
Все правильно.. часто травит не сам клапан ,а место его прилегания к ПВХ.. лечится любым сантехническим герметиком(клапан выкрутить,обмазать герметиком и закрутить)
