 Московское время 11:48:43
 Владивостокское время 18:48:43
 Вопрос по зажиганию клона Yam 9.9 4 такта
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   16-06-14 16:23
Здравствуйте коллеги !
Имеется китайский клон Yamaha 9.9C(D,). Модель клона F9.9FWS.
Наклеек с именем мотора нет. Схема приложена.
Так вот, есть возникающий дефект. Временами пропадает искра.
То есть не совсем пропадает, есть одна искра на первом обороте к-вала. Дальше нет. И так на след. заводке.
Блок CDI менял, не помогло. Замерял напр. с зарядной катушки, есть всегда около 120 в. На управляющей катушке типа 0.2- 0.4 в.
Вот это настораживает. Должно быть около 4в. Измерял цифровым тестером.
Если проблема в управляющей катушке, какие ее параметры, кол-во витков и диам. провода.
 Re: Вопрос по зажиганию клона Yam 9.9 4 такта
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   16-06-14 20:07
Все, что идет с катушек надо мерять только стрелочным прибором. В силу инерционности он покажет более-менее понятные значения.
