| Московское время 16:16:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:16:49 |
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-06-14 02:26
Суть проста и сложна одновременно как мир - сгнила сцука. Отсель вопрос чем заменить? Технология обработки (защиты), собственно тип дрвесины и т.д. Буду несказанно признателен всем за мудрые мысли на сей счет.
Автор: михаил из саратова (178.45.221.---)
Дата: 16-06-14 05:43
Бери простую доску лиственницы, склеивай в пакет- слой к транцу- горизонтально, к кокпиту- вертикально. Склевать только эпоксидной смолой на шурупах (по модному- саморезы) после отверждения смолы шурупы вывёртывать и обрабатывать пакет вчистую. Потом пропитать либо антисептиком, либо (что лучше) погрузить на сутки в почти кипящую олифу (но это сложно ввиду необходимости весьма большого количества олифы и надобности весьма большой ёмкости). Если возьмёшь бак. фанеру, помни, что она ничем не склеивается, кроме того самого бакелитового лака, которым собственно, сама и пропитана (склеена).
Автор: Лайнер (---.155.133.79.chtts.ru)
Дата: 16-06-14 05:49
Есть мысль заменить транцевую доску на 5-й Казанке (транец выносной). Обязательно ли клеить пакет из доски? Тупо 50-ка из лиственницы не пойдет?
Дата: 16-06-14 05:57
Не пойдёт. Тупо доска имеет жёсткость только в одном направлении. В другом направлении (поперёк волокон) она ТУПО треснет по волокнам и мотор булькнет.
Автор: Tanker328 (185.16.107.---)
Дата: 16-06-14 07:24
Лайнер писал:
Поищите поиском листовой текстолит, толщина любая, водостойкость 100% Ссылка.
Дата: 16-06-14 11:36
михаил из саратова писал:
Ну с горизонтальным понятно (волокно вдоль доски), а верткикально это как? досок шириной 70 см не встречал не набирать же из кусков.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 16-06-14 16:25
Бери водостойкую фанеру и набирай с неё нужную толщину транца, между собой фанеру склеивай эпоксидкой, что бы не было воздуха между листами, стяни болтами или саморезами.
Дата: 16-06-14 16:26
Я по весне на своём Темпе меня фанеру на транце. Торцы фанеры можешь промазать эпоксидкой что бы не впитывала воду
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 16-06-14 19:00
Tanker328 писал:
Большой вес и цена 200 руб/кг. Голосую за ламинированную фанеру.
Дата: 17-06-14 13:44
Не знаю насколько правильно, но вопрос попробую решить так. Нашел достаточно редкую вещь в виде дубовой доски 0 - го класса и влажностью 8,5 %, попробую сделать из нее с соответствующими пропитками-покрасками.
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата: 17-06-14 17:45
>>>доска ламельная или полная?
А что, и дубовая доска может треснуть вдоль волокон?
Дата: 17-06-14 20:04
Доска полная (потому и редкая при таком качестве), а что может треснуть? Ну не знаю какое усилие надо приложить что бы она треснула (особенности структуры дуба).
