 Московское время 04:43:34
 Владивостокское время 11:43:34
 Прошу помощи в подборе винта на лодку
Автор: Bor997 (---.149.8.199.misp.ru)
Дата:   15-06-14 19:12
Прошу помощи в подборе винта на лодку, имеем: лодка 5,70 длины на 2,20 ширины с 18 градусами на транце, на ней установлен мотор Форс 90 с винтом 13*19, скорость по полному штилю 50 км/ч при 4800 об, я понимаю что винт тяжеловат, так как паспортные обороты мотора 5000-5500, есть винты 13,25*17 и 12,75*17, трех и четырёх лопастные соответственно , какой выбрать для более высокой максимальной скорости, или посоветуйте какой другой винт.
Заранее спасибо за ответы.
 Re: Прошу помощи в подборе винта на лодку
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   15-06-14 20:13
а какие проблемы сделать замеры на всех винтах?
была бы весьма ценная информация.
4х лопастной винт, не для скоростных показателей.
тащить груз более экономично - его удел.
Дата:   15-06-14 21:14
Не хочу покупать сразу 2 винта, хотел получить совет, что бы купить один и не прогадать.
Дата:   16-06-14 01:14
Если речь идет о Spectrum Sport 18 SD, то ее сухой вес 517кг.
Как установлен мотор, под какую загрузку подбирается винт?
Состояние исправности мотора, винта?
Автор: Bor997 (62.122.208.---)
Дата:   16-06-14 03:11
Да именно эта лодка, кав. плита стоит чуть выше днища( на 3 см), нагрузка будит 350-400 кг, мотор в исправном состоянии, винт тоже.
Дата:   16-06-14 04:02
Тестить 17 винты...
Дата:   16-06-14 04:25
Спасибо за совет, при такой загрузки этой лодки и 13,25*17, какую примерно мах скорость можно считать удовлетворительной?
