| Московское время 11:06:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:06:39 |
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата: 15-06-14 18:46
На поплавке четыре провода: черный (на землю прикручен) розовый, зеленый с красным, зеленый с черным.
Сейчас горит оранжевый светодиод - уровень средний, но ни один провод не звонится между собой...
Есть у кого кусок эл.схемы?
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата: 15-06-14 19:22
Там в трубке два геркона.Один внизу,другой вверху.Поплавок,который вместе с уровнем масла ходит по трубке,имеет магнит,который замыкает герконы внутри трубочки. к каждому из геркончиков подходит общая масса,и зеленый к одному,а зеленый с черным к другому выводам герконов. Какой из них какой(верх-низ)-убей,не помню.Розовый-ни причем,да и на схеме он пуст.
Дата: 15-06-14 19:27
Зелено-черный-на массу-поплавок внизу,Зеленый на массу-вверху.Это вся "схема".А если тебя интересует,чем переключаются сигнальные светодиоды,то "это уже совсем другая история"
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Возможно *фишка* в блоке светодиодов.
Зелёный горит при нормальном уровне,при половинном его перемыкает жёлтый,при критическом-красный.
А положений в поплавке действительно два.
Дата: 15-06-14 19:38
Слил все масло - ничего не звонится..... Розовый точно при делах - это зуммер машинки и я вчера его слышал, когда отктдывал на мелководный. Причем он интересно работает - я откидывал на заведенном - он запищал, откинул обратно - пищит (хотя масла достаточно), включил выключил мотор - не пищит. Диоды работают адекватно.
Дата: 15-06-14 20:00
Вынул поплавок - при мах положении звонятся черный и зеленый с черным, больше ничего не при каких.....
Фантастика, но индикация то работает вся!
Автор: Ivanyich (---.samaralan.ru)
Дата: 15-06-14 20:18
Положений в поплавке два, а режима 3. 1- замкнут нижний геркон, 2 - не замкнут ни один из герконов, 3 - замкнут верхний геркон.
Дата: 15-06-14 20:26
Схемка на двух переключающих герконах для трех последовательно включающихся светодиодов элементарна.
Дата: 15-06-14 20:45
Относительно земли (черный) по очереди должны звониться три остальных провода. Если в нижнем положении звонится зелено-черный - земля, то в среднем должен звониться пурпурный - земля , ну и в верхнем - зелено-красный - земля, что и изображено на схеме замыканий контактов датчика.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 16-06-14 20:41
Схему нашёл сам. Оказывается там не всё так просто, видать электроника внутри присутствует - как я правильно нашёл ещё вчера, при мах замыкается только один ключ (его на схеме видно) чёрный и зелёный с черной полосой, вот что внутри коробочки под названием Switch непонятно......
один из проводов с индикации идёт в мозги (чтобы обороты сбросить видимо при минимуме....
розовый через диод идёт на машинку..
Автор: Юрий Лукич (---.83.238.68.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 17-06-14 21:02
Ой, мужики...Не все так просто...Есть несколько видов поплавковых датчиков на Ямахах.Есть просто трех-герконовые, есть со схемой"памяти" в заливке пробки(там есть тиристор и электролит.кондюк-дальше не ковырялся).Есть с двумя поплавками...Алгоритмы работы автоматики и исполнение тоже различное.Поэтому можно только о конкретной модельке разговаривать....
