 Московское время 16:41:17
 Владивостокское время 23:41:17
 испытал винт, возник вопрос
Автор: saygon86 (---.google.com)
Дата:   15-06-14 05:15
Поставил винт 9-ого шага на ya15fmhs. С 4 хомячкама обороты 5250 на полном газу. Вышел на глис быстро по сравнению с 11 шагом(мах 4700). Вопрос в следующем сколько двигатель можно крутить максимально без вреда для оного, а то чуыствую в одного будет перекрут, где остановиться?
 Re: испытал винт, возник вопрос
Дата:   15-06-14 05:19
Еще вопрос вдогонку. Что будет более экономично по бензину? Когда двигателю легко, но он на мах оборотах или когда ему тяжело но он на средних? При одинаковой скорости.
Автор: kalian57 (95.106.62.---)
Дата:   15-06-14 05:40
вот его максимальные обороты-----------Максимальная частота вращения при работе, об/мин 4500-5500
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата:   15-06-14 05:46
Ну на мах оборотах ему явно не легко - предел прочности испытывает
Автор: ЮНК (5.138.179.---)
Дата:   15-06-14 17:10
Легко двигателю тогда, когда винт подобран правильно и после преодоления "горба" лодка легко глиссирует на минимальных для этого оборотах.
Дата:   15-06-14 18:12
сильно не перекрутит, но лучше на полную тапку не давить, только при выходе на глисс. И попробовать подобрать оптимальный, скорее всего будет 10 ".
