 Московское время 22:35:13
 Владивостокское время 05:35:13
 поворотники лодочного прицепа
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата:   14-06-14 19:19
Добрый день.
В прошлом году таскал прицеп с лодкой "десяткой". Не хватало момента вытащить в гору, сменил тягач. Взял Hover 5.Сегодня впервые зацепил за него прицеп, потащил лодку на техосмотр. Фонари на телеге горят нормально: габариты спереди и сзади и стопы. При включении поворотников-один раз мигнет и тишина. Не мигает ни на машине ни на прицепе. При отключении розетки на машине мигает исправно. Подключаю розетку поновой опять один раз мигнет и все. Вытаскиваю лампочки из поворотников телеги, на машине мигает исправно. Контакты почистил, лампочки пошебуршал, опять один раз "миг" и молчит. Выключаешь зажигание, включаешь по новой, опять один раз "миг" и все. Лампочки на прицепе обыкновенные байонетные. На машине по мануалу в задних поворотниках стоят PY21W12V. Куда лезть, где искать?
 Re: поворотники лодочного прицепа
Автор: Рустам 090 (---.yota.ru)
Дата:   14-06-14 19:43
Если по фишкам у тебя все хорошо,то смотри массу,такое бывает при плохом контакте.У самого такая фигня была,ставил и варил фаркоп на патриота сам,массу взял с рамы,так у меня горело все хаотично как на новогодней елке,протянул массу с кузова и все стало хорошо.Посмотри масса как подключена.
Дата:   14-06-14 19:51
Маленькое уточнение-дополнение. При подключенной розетке на машине после первого моргания поворотники тоже молчат, т.е. не только на телеге, но и на машине.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   14-06-14 19:56
Собака порылась в лампах.
Поставь лампы с прицепа в машину. Если заработают - поставь в прицеп такие же.
Либо, в прицеп придется брать аналоги того, что стоит в машине. Это ощутимо дороже.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-14 20:01
Собака порылась в способе подключения проводки на прицеп.
Нужен блок согласования,ибо умная голова в машине думает что при подключении прицепа происходит КЗ и отрубает работу реле поворотов.
Ну или ситуацию могут спасти светодиодные лампочки в поворотники прицепа.
Автор: Никола(питерский) (176.241.99.---)
Дата:   14-06-14 20:02
Возможно что не стоит разгрузочный блок проводки фаркопа, идет обычно в комплекте оригинальной проводкой. Если провода подключены на прямую без онного, то такой трабл возможен по перегрузу.
Пока жал кнопки уже дали направление куда смотреть.
Дата:   14-06-14 22:20
Спасибо Судье Дредду, он первым написал правильно, и всем кто откликнулся. Поставил светодиодные лампы и проблема ушла. Тему можно закрыть.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   15-06-14 01:58
У меня наоборот светодиодные малость подосрали: в приборной панели стоит контрольная лампа поворотников прицепа (при исправной прицепной светотехнике моргает синхронно с поворотниками, при неисправной моргает один раз, потом молчит). Так вот после замены всей светотехники на прицепе на LED контролька перестала нормально работать. Видимо потребление светодиодов слишком мало, чтобы контролька на панели отрабатывала.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   15-06-14 02:32
Zoo!
Оставь одну лампочку накаливания где-нибудь. Обмани машину.-)))
Дата:   15-06-14 02:36
Да,помню в советские времена на некоторых прицепных стоял специальный выключатель,при подключении прицепа им отрубались поворотники на машине.
Дата:   15-06-14 02:48
А смысл? Машину можно обмануть и подпаяв резистор подходящего номинала в проводку поворотников прицепа, чтобы создать достаточную нагрузку для срабатывания контрольной лампы. Только "обманывание машины" в части контрольных приборов это в первую очередь обманывание самого себя.
Автор: pricep@mail.ru (83.149.19.---)
Дата:   15-06-14 04:41
Все ховери этим грешат.
Менять лампы на светодиодные (как было высказано выше) или менять на лампы меньшей мощности (менее 21 вт).
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-06-14 05:01
Сегодня впервые зацепил за него прицеп, потащил лодку на техосмотр. Фонари на телеге горят нормально: габариты спереди и сзади и стопы. При включении поворотников-один раз мигнет и тишина. ///////////\
А как тех осмотр лодки относится к неработающим фонарям прицепа? ГИМС имеет отношение к прицепу?? Чёт не допонял?((
Дата:   15-06-14 05:10
Somm писал:
ГИМС и ГАИ (ГИБДД) не какого отношения к техсостоянию ТС (прицепа) не имеют.
Автор: sanek_s (---.ts35.ru)
Дата:   15-06-14 05:12
У меня Ховер Н3. Такая же байда с лампочками в прицепах. Поменяй в прицепе лампочки поворотников на меньшую мощность или светодиод и проблема уйдет
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-06-14 05:17
"А как тех осмотр лодки относится к неработающим фонарям прицепа? ГИМС имеет отношение к прицепу??" ГИМС то не имеет,могут иметь те ,кто едет сзади...
Дата:   15-06-14 05:27
И не только Ховер грешат.
Помню с Форд ипались до 24 00 ночи. Стопы вышибает и все. Один стоп(лампу) отключаем нориально,две вышибает.Но пока додумались,наступила глубокая ночь.
Если нет смарт-конекта ,изменение в эл.цепи может глючить.
И РЕНО тоже глючат.
Ничего страшного.Уменьшать ВАТТость прицепа.
Дата:   15-06-14 05:59
Еще 5 копеек:
по закону (правилам)
лампы на габаритах должны быть 10 Вт.(не очень мощные ,горят постоянно,фонари не поплавят)
На СТОП и ПОВОРОТ должы быть 21 Вт. Мощные ,видно хорошо,(но мигают не долго - нагреваться не успевают).
Если уменьшать ВАТТы,то что бы все-равно было видно в солнечную погоду СТОПы и ПОВОРОТы (безопасность превыше всего).
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   15-06-14 06:16
pricep@mail.ru писал:
> Еще 5 копеек:
> поплавят)
прицепмайлру это типа продавец - так и продаем)).
Я вот почему то всегда думал что в габаритах мощность ламп 5 Вт.
Уменьшать ваты это как? Найди-ка аналог лампы P21/5W мощностью поменьше
Дата:   15-06-14 06:26
Извиняюсь.Габариты 5 ВТ. Вы правы .
Сергей МО прав(подловил меня).
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата:   15-06-14 06:31
У меня после подключения прицепа при включении поворотников мигает дополнительная сигнализация - доп стрелки поворотов, которые говорят о том, что лампы на прицепе исправны.
Дата:   15-06-14 06:44
УрМ@н писал:
С этим понятно. ТС возил лодку на ТО, кто мог ему что-то предьявить?(( Кто предьявил претензии к прицепу, ГИМС, Едущие сзади или сам ТС?((
Дата:   15-06-14 14:51
Табличку сзади повесь : "ПАВАРОТАФ НЕТ!!!" ))))
Уменьшить ваттность - сделай чтоб лампочки поворотов прицепа через реле включались.
Дата:   15-06-14 14:54
Somm
Гимсу пох на прицеп, а вот мне не пох. Мне и ехать то нужно было полтора километра. Один поворот направо из ГСК и один поворот налево со второстепенной дороги на главную. Но мои тараканы твердят, что поворотники должны работать, и что их нужно включать. Но это мои тараканы. Вы можете ехать без поворотников, без габаритов, без стопов, единственное, я не хотел бы ехать в это время сзади Вас.
Дата:   15-06-14 16:22
Диодные лампочки существуют.
