| Московское время 10:38:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:38:39 |
Автор: Brey (---.tynda.ru)
Дата: 13-06-14 13:46
Друзья - водномоторники! Дело такое - на организацию купили Ямаху-40, 4-т, а мы ломаем голову как подцепить трим, что и куда. Будьте добры ткните носом в ссылку или помогите советом, а то мы тут в глуши больше по простейшим 2-т специализируемся.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 13-06-14 14:52
Не совсем понятно,что требуется? Мотор не новый и разукомплектован?Нет родной машинки и проводов?
На всякий случай электрическая схема трима F40BETL из сервисного мануала.
Дата: 14-06-14 00:47
Парни, извиняюсь за неконкретику. Дело в следующем: Ни на моторе, ни на машинке нет тумблеров вверх - вниз для трима, места под них есть, а самих нет, И в комплектации нет ничего похожего. Кстати, что должно идти с мотором - из комплекта - бак, тах ямаховский, машинка, кочерга и веревочка на случай отказа акка. Нет ни ключа, ни свечи, ничего. Поэтому трим как таковой не работает. Что делать даже не знаем. Помощи прошу.
Дата: 14-06-14 01:02
Вот ведь странности какие.(
Новый мотор и такие баги?
На моторе вместо тумблера заглушка или тупо дыра? Штекер для подключения кнопки болтается внутри?
Brey,дружище,давай сразу и поподробнее. Обмениваться мессагами раз в сутки-не продуктивно.
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата: 14-06-14 04:29
Скорее всего с помощником, потому что на моторе полюбому должна быть клавиша, ну и на машинке соответственно, ну если не подменили машинку невзначай вдруг
Дата: 14-06-14 12:26
Парни, спасибо за ответы. Короче, видимо мотор с как раз гидропомощником, потому как поднимается мотор довольно легко. Места под тумблера закрыты заглушками. На моторе изнутри подведена фишка с проводами, на машинке в ручке проводов даже нет. Маркировку на шильдике посмотреть не могу, мотор уже на лодке на реке.
ЗЫ А что насчет комплектации такого мотора - что должно быть?
Дата: 14-06-14 13:55
И нахрена такой мот взяли, ведь есть же точно такой же, но тока с тримом.
По комплектации: бак, машинка, кочерга, троса, аварийный шнур
