| Московское время 06:41:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:41:58 |
Автор: zorin_andrey (193.34.11.---)
Дата: 07-06-14 00:07
Выбрал на свою голову лодку мотор Tohatsu mfs 20 eptl, столкнулся с рядом вопросов и проблем:
1. Мотор всегда пищит при заводке - сначала подумал на ошибку, а оказалось, что это предпусковое тестирование мозгов. Вроде ок - но этот писк при каждом старте раздражает...Можно как-то отключить, снизить громкость или еще что....
2. Мотор пришел без крепежа тросов газ-ревес, очень странно. Заказал на boats.net, но осадок остался
3. Гайка крепежа рулевого троса, которая по идее центрует рулевую тягу в канале мотора, оказалась резиновой и мягкой. Еще и диаметр отверстия больше, чем сама тяга. В результате рулевая тяга при определенных оборотах вибрирует и звенит довольно громко. Что можно сделать? На что заменить эту резиновую гайку?
4. Вонь "китайским пластиком" из под крышки мотора не выветрилась за всю зиму. Едкий ацетоновый запах под крышкой есть до сих пор...
Автор: noa3 (---.149.9.138.misp.ru)
Дата: 17-06-14 02:48
Странный какой то у вас мотор ? Может и не тохацу вовсе? 20л/с- 350см3, у меня 18л/с - 325см3 точно в таком же корусе комплектация EPS. Комплект был полным , с дистанцией и всем крепежом. За 10 лет эксплуатации не принес никаких проблем - просто заводится и работает.
Автор: zorin_andrey (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 17-06-14 07:12
А что странного в кубатуре - она у всех 20к практически одинаковая, за исключением Ямахи, у нее чуть больше 362 см3
Мотор вроде тохатсу :) Ссылка.
С эксплуатацией тоже вроде проблем особых нет, кроме озвученных выше. Есть вопросы, с решением которых все будет хорошо. Осталось их решить.
