 Московское время 21:41:24
 Владивостокское время 04:41:24
 Всё как всегда)))
Дата:   13-06-14 20:34
3-я попытка снятия маховика с Нептуна выпуска 1985 г))).Причём мотор до этого отработал 29 лет, использовался каждый сезон, прерыватели износились почти в ноль, маховик не снимался.
 Re: Всё как всегда)))
Дата:   13-06-14 20:36
Универсальный съёмник тоже не помог, пришлось прибегнуть к народным методам, магдино при этом пошло на свалку.
Дата:   13-06-14 20:38
ОФФ.Вовремя я купил TIG.Из-за малой воды актуально как никогда)).
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   13-06-14 21:11
Сварщик-Левша?
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата:   13-06-14 21:46
А родным сьемником не судьба? Могу подарить
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   13-06-14 21:58
Нравятся мне вот такие типы, которые считают себя крутыми, а остальных поголовно идиотами)))Сказать, куда его завернуть или сам догадаешься?Ес-сно, с него начали.И про удар молотком я тоже знаю.
Дата:   13-06-14 22:15
Не поверю, что родного не хватило, значит в другом дело))))
Дата:   13-06-14 23:05
Для особо упёртых: на родном сорвалась резьба, двухлапый "за окна" сломался, трёхлапым могучим вывернули маховик, универсальным (на фото) сорвали резбу в отверстиях для болтов.Тебе, видно, не попадались по-настоящему приварившиеся маховики.На конусе остаётся чёткий след от диффузии.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-06-14 15:34
Стас, а ступицу маховика греть не пробовали с предварительным натягом?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   14-06-14 15:44
Если-б маховик снимали иногда для обслуживания магдино, такого ужоса не случилось бы. Или хотя бы проверяли затяжку гайки маховика, по инструкции.
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   14-06-14 16:16
Если сердечник любой из катушек магдино будет касатья маховика (магнитов),то возникнет электрокоррозия и маховик может привариться к конусу намертво!
Дата:   14-06-14 17:04
Боб-51 писал:
Я маховики и конусы коленвалов боюсь греть, честно говоря.Т.к. видал пару раз последствия обрыва.
Arkie писал:
> ужаса не случилось бы. Или хотя бы проверяли затяжку гайки
Это верно.Но мотор этот из дальнего колхоза "30 лет без урожая", там такими мелочами не заморачиваются))
Обской Ёрш писал:
И это верно.Я не раз сталкивался с подобными приколами.
Автор: Rex (95.128.164.---)
Дата:   14-06-14 21:36
Ну, этот результат был предсказуем на 146%.
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   14-06-14 23:25
Стас! Ну зачем эти мучения? Есть же газовая горелка, или сварка , наконец. Прогреть все нормально и стукнуть пару раз"ручничком"( молотком от 1.5 до 3.0 кг).
Есть и болгарка, чтобы распилить маховик.
Зови! Помогу!-))))
