| Московское время 00:48:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:48:44 |
Автор: palec (---.google.com)
Дата: 13-06-14 05:16
Есть нептун 3 хочу покрасить автомобильной краской. Подскажите кто пробовал
Автор: asn (95.54.217.---)
Дата: 13-06-14 05:41
Самому-то вопрос не кажется идиотским? Нептун-3, как известно, пластиковый, красить пластик можно многими способами, в том числе и автомобильнымми эмалями и лаками сверху, другое дело спросить, как это сделать правильно и грамонтно. Спроси и люди ответят, сам крашу корпус ПФ-115 и не жалуюсь, впрочем, и не гонюсь за супер внешним видом, не девок и катать, а для рыбалки сойдет.
Дата: 13-06-14 08:11
Конечно можно. Будет красиво. Наклейки можно заказать, наклеить.
А другие могут хоть веником красить, их дело. Это не есть пример для подражания.
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата: 13-06-14 09:01
Привет.
Можно.
Основное условие - чистота гелькоута.
Авторемонтные материалы "лежат" на кузове автомобиля декоративной пленкой, которая всячески оберегается.
Ну и если корпус подолгу в воде, то с подводной части покрытие слезет. Ни акриловый, ни водный, ни ультрафиотетовый или керамический лак подпора воды больше сезона не выдержат. Пойдут пузырями и слетят.
В качестве совета выше ватерлинии, мыть гелькоут, задирать его 120 шкуркой, например, потом высоконаполненный грунт, потом уже финишное покрытие минимальным интервалом. Или через перешкур. Но быть готовым, что в местах постоянного контакта с водой, запросто может подняться пузырями.
Еще про подводную часть. Эпоксидный автомобильный грунт не является барьерным. Или может являться, но толщиной в пару сантиметров :)
Андрей
Автор: cyril Калязин (80.247.45.---)
Дата: 13-06-14 22:06
Даже на колпаке мотора, покрашенном автоэмалью со временем пошли пузыри, хотя в воде вообще не находится. Хватает влаги из воздуха. Эп-140 на лодке чувствует себя гораздо лучше. Но, тоже в воде лодка постоянно не стоит.
