 Московское время 04:17:42
 Владивостокское время 11:17:42
 обкатка VEOS
Автор: tatarin_urai (37.79.189.---)
Дата:   13-06-14 01:47
всем привет.уважаемые форумчане подскажите при обкатке мотора с миксом масло лить в микс и бенз? если да то какой%
 Re: обкатка VEOS
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-14 01:56
В бензин масло 1:50 согласно мануала
Марка бензина и масла согласно вкусовым предпочтениям))
 Re: обкатка VEOS
Автор: Владимир1111 (37.79.112.---)
Дата:   13-06-14 02:05
в маслянный бачек бензин лить ---НЕНАДО.
Я только сейчас вернулся с лодочной начал обкатывать миксовый.. намешал бензин 1 к 50 а то и больше масла ливанул потому как заметил в шланге пузырек с воздухом который по инструкции никак не мог выйти .. .. при обкатке воняло пизнец как .. двойная доза масла .. и через микс и через бак с бензином..
Интересно ..заглянул в бачек для масла -там на дне было остатки масла и в шлангах тоже наблюдалось масло.. и видн было что оно другого цвета от моего налитого..отличалось..
Я налил в бак масла не полно и пометил маркером .. чтоб видно было уходит или нет.. УХОДИЛО.. но медленно..
Тымаху простую обкатывал -не снимая колпака а тут пришлось без него и внимательно следить за шлангами и уровнем масла...
 Re: обкатка VEOS
Дата:   13-06-14 02:08
на тымахе колпак снимал раз пять за 4 года от силы и то когда менял свечи.. а тут думаю почаще придется заглядывать.
 Re: обкатка VEOS
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата:   13-06-14 02:14
Масло лить и в маслянный бачёк и в бензобак!!!В бензобак 1/50,т.е. 100 мл на 5 л. бензина.
 Re: обкатка VEOS
Дата:   13-06-14 02:21
А зачем без колпака ходил???Покатался бы,потом снял и проверил,ушло или нет.
 Re: обкатка VEOS
Дата:   13-06-14 02:33
я еще не ходил ..стоял на причале .. заметил в шланге пузыри воздуха между маслом с завода и моим свеженалитом.. да и без руля чтоб иногда газу добавлять надо было рукой дрыгать . заодно и отрегулировал тяги ..
 Re: обкатка VEOS
Автор: tatarin_urai (188.17.59.---)
Дата:   13-06-14 02:43
как подцепить тах от 2106 ? на яму 40veos?
