 Московское время 04:58:04
 Владивостокское время 11:58:04
 Yamaha 50HETOL и датчик трима
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   11-06-14 21:23
Новый мотор,прямо из упаковки. Сам коробку вскрывал.
Положение трима не кажет. Все разъемы подключены и передернуты не раз. Переключатели в 6Y5-2818R-32 установлены как надо,пробовал во всех положениях. В "душу" мотору тестером пока не лез,может какая хитрость есть? Какой там тип датчика,резестивный?
 Re: Yamaha 50HETOL и датчик трима
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата:   12-06-14 02:05
Да, 10-280 Ом
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-06-14 02:27
Переключатели в приборе вверх вверх вниз ?
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата:   12-06-14 03:24
Yamaha 50HETOL 3 lead trim sender. Трехпроводной он.
положение 1SW - OFF - нижнее
Так следует из схемы мотора.
Дата:   12-06-14 04:22
этот?
Дата:   12-06-14 14:07
mitta спасибо за ссылку. Нужная вещь.
Но датчик трима похоже не трехпроводной. На моторе есть разъем он 4-х контактный. Как я понял по визуальному осмотру два провода на датчик уровня масла и два датчик трима. Могу ошибаться. Сегодня еще внимательнее осмотрю.
Переключатели на приборе ставил в разные положения. В одном показывает всю шкалу и "подмыргивает" верхний сегмент,в другом показатель в нуле,горит только нижний сегмент.
Сервис мануал есть,разберусь.
Дата:   13-06-14 00:51
Сделал.
Так толком и не понял в чем дело. Прозвонил тестером датчик,25....270 Ом. На моторе,на жгуте возле блока. Все в норме. Перестыковал еще раз разъемы. Заработало. Но у него маленькая рабочая зона. Т.е. когда мотор поднят на половину то индикатор показывает верхний уровень. Для регулировки угла это правильно,т.к. рабочая зона маленькая. Может из за этого не углядел. Мотор опущен был на момент проверок. Двигал его в рабочей зоне.
