| Московское время 14:59:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:59:11 |
Автор: Александр Кст (178.22.196.---)
Дата: 11-06-14 03:08
Сегодня взялся за смену сальников в редукторе Эвин 20. Как выковыривается сальник тяги выбора передач? Остальное вроде все разобрал, шарики не профукал, какие подводные камни при сборке?
Дата: 11-06-14 04:50
Там резиновое кольцо. Выдавливается выколоткой. Но может быть засада в виде бронзового кольца, котором резинка поджата на прессовой посадке. Но один хрен выколоткой.
Дата: 11-06-14 05:17
Kira, в рем. комплекте, типа фторопластовых и резиновых вроде подходят по размеру, как там могут бронзовое стоять, всю голову сегодня сломал. Хваленый по ремонтопригодности мотор 97 г.в. и такая засада. Все остальное разобралось без проблем, а этот узел, обязательно д.б. защищен сальником, причем сменяемым, но к нему хрен подлезешь. Думал уже выжечь феном, но боязно....
Как выколоткой, в какую сторону, внутрь редуктора? Я через саму дырку шилом пытаюсь орудовать(
Автор: Александр Кст (185.8.200.---)
Дата: 11-06-14 15:59
Спасибо, главное понял, что бронзовая втулка должна наверх выходить, в комплекте с новой помпой вроде такая есть. Буду ковырять...
Дата: 12-06-14 03:50
Выпрессовать бронзовую втулку так и не удалось. С помощью танцев с бубнами, из отверстия удалось извлечь ошметки резинового сальника и части пластикового кольца. Назад естественно новое пластиковое кольцо не поставишь, оно в отличие от резинового не мнется. Вместо него поставил второй сальник, получилось еще плотнее.
Как все-таки правильно меняется этот узел, кому удавалось вынуть бронзовую втулку, каким макаром? Мотор 97 года.
