 Московское время 11:21:46
 Владивостокское время 18:21:46
 Не крутит стартер, не горит CHEK на Suzuki DF50
Автор: Narket (83.149.35.---)
Дата:   09-06-14 05:51
Доброго вечера всем. Буду краток:
Купил сузу, как оказалсь 2008 года (прочитал на дистанции), хотя хозяин говорит 2010. отправил грузоперевозками, масло с движка не слил. Заменил масло, заменил масл. фильтр. Все подключаю в бочке с водой, кроме тросов управления, поворачиваю ключ, ЧЕК не загорается, загорается только правая лампочка "LIMIT", жужит топливный электронасос и НЕ крутит стартер.
Кто знает, в чем дело?
Ах да, чуть не забыл, сломан аварийное выключение двигателя, и судя по всему кнопка в постоянном отжатом состоянии.
 Re: Не крутит стартер, не горит CHEK на Suzuki DF50
Автор: Судья Дредд (---.org)
Дата:   09-06-14 05:53
Что мешает отключить один проводок от аварийки и повторить попытку запуска?
Автор: Bern (178.45.182.---)
Дата:   09-06-14 08:20
Совершенно верно.
Пока похоже на заморочку с электрикой.
Автор: dendi9 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-14 08:23
Передача точно выключена? Не на нейтрале стартер блокируется
Автор: Legish (178.35.206.---)
Дата:   09-06-14 12:11
При монтаже тросов газ реверс у меня вылетал микровыключатель в машинке который блокирует запуск,может в нем проблема?
Дата:   10-06-14 00:20
пробовал по разному, жужит только бензонасосСудья Дредд писал:
Дата:   10-06-14 00:23
Legish писал:
Я так понимаю нужно разобрать машинку и посмотреть что с ним?
Автор: Narket (83.149.38.---)
Дата:   10-06-14 05:12
Кто подскажет: аварийное положение при вставленном ключе (тот что на красном тросике) замыкает цепь или размыкает ее?
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата:   10-06-14 05:13
При вставленной чеке цепь разомкнута.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-14 06:03
..Не на нейтрале стартер блокируется
у дф50 при сдёрнутой чеке стартер не крутит!
Дата:   10-06-14 06:09
реле стартера щелкает? ...к стартеру напруга подходит? ...если нет не того ни другого, то смотреть микровыключатель и чеку
Дата:   10-06-14 17:35
к стартеру напруга подходит или нет, не знаю (клемы на аккумулятор подцепил), реле стартера не щелкает, жужит только бензонасос. И самое интересное не горит CHEK.
Автор: Судья Дредд (---.tushino.com)
Дата:   10-06-14 17:57
Narket писал:
Боюсь, что требуется присутствие опытного в электрике человека,способного на более чем накидку клейм на аккумулятор.
Цепь включения стартера выглядит так-замок зажигания,микровыключатель в машинке ДУ,жгут проводов до мотора (с фишками),выключатель нейтрали в моторе,реле включения стартера.
Соответственно проверяется наличие напруги на всех участках цепи и определяется где произошёл обрыв или имеется дефектная деталь.
Дата:   10-06-14 18:17
Судья Дредд, благодарю за то что разжевали и в рот положили!! Будем действовать!! Как что то выясниться отпишу.
Дата:   10-06-14 18:26
Вот электросхема,правда от ДФ-90,но практически полностью идентичная пятидесятке.
Дата:   11-06-14 23:37
Схему не видно( Хотя вчера все видел... что бы это значило?
Дата:   11-06-14 23:59
Сейчас исправим.)
Дата:   12-06-14 00:08
Микрик в машинке ДУ функционирует, подавал 12В на сам стартер-жужит, но втягивающее реле не срабатывает.
Дата:   12-06-14 00:15
Ну раз решил начать со стороны стартера,давай начнём.Стартер ты проверил-крутит,теперь на очереди реле включения.
Подав напрямую питание на провод отмеченный красной звёздочкой (и заодно проверив имеет ли провод с чёрной звёздочкой контакт с массой),проверим исправность этого самого реле-стартер должен включиться. Если включился-идём дальше по схеме к датчику нейтрали.
Дата:   12-06-14 00:21
Кстати-какого типа стоит стартер-со втягивающим реле или инерционный,с обычным реле включения?
Дата:   12-06-14 00:34
было бы хорошо если б кто дал разводку пучка проводов по цветам
Дата:   12-06-14 01:04
Так цвета указаны на схеме.
Дата:   12-06-14 02:29
вот стартер
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   12-06-14 02:54
Ясно. Значит приведённая выше схема как раз твой вариант и есть.
Дата:   12-06-14 04:21
Все! Разобрался! Датчик нейтрали на двигателе не до включается, из-за того что не подключены троса газа-реверса. Завтра накину троса и попробую завести. Хотя сегодня уже его запустил, напрямую - что то дыму только много повалило, может из-за того что лежа транспортировали....
Дата:   12-06-14 04:44
Narket писал:
Всё гениальное-просто.)))
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   12-06-14 04:57
Наклейки боковые 8 го и 10 го года различаются и год выпуска на выс. проводах.если их не меняли.
> 2010.
Дата:   12-06-14 14:45
Ну а в конце концов, почему не горит Чек? стрелка при включении зажигания показывает 4100 оборотов. Это какой пробег значит?
Дата:   12-06-14 14:59
В мануале про это вот так.
А лапочка,или светодиод ( что там я не знаю)-могли и тупо перегореть.
Дата:   12-06-14 15:56
ну вот у меня моргает rev limit один раз и стрелка показывает 4100 об. Не могу понять по этой таблице каково общее количество отработанных часов. Владельцы Сузук помогите определить.
Дата:   12-06-14 16:05
Ну так мысленно или на бумажке продолжай таблицу.
570 часов-700 оборотов-1 мырг.
580 часов-800 оборотов-1 мырг.
И так далее............
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-11.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-14 16:07
Narket писал:
910 часов.
Дата:   12-06-14 22:17
Все подсоединил и заработало. Но проработав около 40 секунд начал дергаться и заглох, поднял планку на машинке и снова завел, обороты плавали, мотор дергался и снова заглох. Теперь завожу и не заводиться. Вот видео Ссылка.. Мог ли попасть воздух в топливную систему? Кстати зумер пищит: раз, два, раз, два, три и т.д.
Дата:   12-06-14 23:32
нет. пищит так: 1,2 пауза 1,2,3,4
Дата:   12-06-14 23:33
почту погляди)
Есть подозрение что не всасывает топливо топливный насос. как проверить его работоспособность?
Дата:   13-06-14 00:29
Виталий Васильевич, спасибо за инструкцию по эксплуатации, но я даже не могу понять с чего мне начать искать...
Дата:   13-06-14 05:33
при включении зажигания должен жужжать насос 5 сек.
проверяй всю топливную,свечи.
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата:   13-06-14 07:38
Стоит начать с поисков датчика положения распредвала
CMP censor
2 - 4 beep - сигнализирует о том, что с ним нехорошо.
Стоит он выше-левее первой сверху катушки зажигания (свечи). Наверху головки блока.
Провод, к нему идущий, пипл повреждает, бывает, одевая колпак не аккуратно.
если проводка цела, тестируется датчик холла. Найти тестером провод по которому подается напруга на этот датчик, потом на другой (уходящий в мозги) присоединить + от тестера, а минус взять с массы мотора. И пошевелть чем-нить железным перед клювом датчика, напряжение должно меняться от десятых вольта до 5
Дата:   14-06-14 00:59
Решил! Зуммер сам перестал ругаться на CMP censor. Слава богу проблема была на поверхности: топливный фильтр низкого давления был почти пуст, соответственно создавалось разряжение и топливный насос не мог закачать топливо. Пришлось через воронку сразу напрямую в топливный подавать бенз. Сейчас все работает, но вот выяснился какой нюанс: еще не подсоединив троса ДУ я завожу двигатель, обороты после прогрева опускаются на 1100, газанув пару раз они не падают обратно, а останавливаются на 2000. И только надавив сильно пальцем на рычажок дроссельной заслонки они опускаются на 1100 об/мин. Либо закрыв ладонью подачу воздуха к дроссельной заслонке обороты также опускаются на 1100. Как лечить?
Дата:   14-06-14 14:49
Никто не сталкивался с такой проблемой? Или никто не знает?
Дата:   16-06-14 03:28
может чем почистить дроссельную заслонку? кто проделывал такие манипуляции?
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   16-06-14 03:42
Гринёв Виталий Васильевич писал:
извиняюсь, немного не в тему, но это что, на заведенном уже двиге опять при повороте ключа (случайно, стартер попер (было шумно кругом на стоянке, и попытался двиг завести забыв что он уже работает) - не доработка? почему не делают блокировку стартера при заведеном двигателе?
Автор: Судья Дредд (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-06-14 04:12
Все блокировки служат для обеспечения безопасности человека и сохранности главных узлов мотора. Видимо буржуи посчитали введение ещё одной,*от дурака*-лишней.
