| Московское время 06:03:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:12 |
Автор: Владимир10 (---.karelgeocenter.ru)
Дата: 10-06-14 22:47
Всем привет! Понял, что алюминий это тяжело, дорого и выбор скудный. Решил, что буду брать пластиковый, отобрал три варианта:
1. BRIG (БРИГ) Falcon F 500 Rus 212т.р.
2. Baltic Boats BBRIB-470 167т.р.
3. WinBoat 485R Luxe 150 т.р.
Назначение: рыбалка. Какой будет комфортнее по средней волне?
Какой брать не стоит? Мотор буду подбирать уже под лодку.
Всем спасибо!
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 11-06-14 00:32
По мягкости хода по волне и по качеству исполнения Бриг 500 Ф вне конкуренции в этом списке.
Дата: 11-06-14 00:55
Автор: Savage (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 11-06-14 00:46
Качество у Baltic Boats очень даже на высоте.Не хуже Бриговского.
С виду,сделано в Китае.Симпатично,но нет уверенности в надёжности.
Допустим,что с качеством всё в порядке,но вот оснащение...Сидение без спинки.Мотор максимальный 35 л.с. при таких размерах...Почему?Транец хлипковат?....
Бриг,по крайней мере,уж точно годами проверенная лодка.
Автор: abcdef (85.26.224.---)
Дата: 11-06-14 01:08
Номер 1 в списке. У меня такой, качество твердая 5. Швартовка практически всегда на каменистый берег со всеми вытекающими- за 2 сезона пара тройка незначительных сколов. Толщина-качество транца отл. Палуба-сэндвич, толщина около 40 мм- точно не помню, могу померить. Под палубой 3отсека, если пробьешь борт или днище вода заполнит не все подпалубное пространство ( но здесь могу ошибаться, может это не герметичные отсеки, а просто так серьезно выполнен силовой набор, через отверстие под установку базы сидения их полностью не увидеть).Балконы крепкие, по качеству пвх претензий нет. Фурнитура на баллонах и нержа на корпусе качественные. Скоро выложу отчет здесь и на КиЯ по некоторому тюнингу под насадку и перекомпановкой в кокпите. Как альтернативу в том же размере я бы смотрел Бур 450-530 или может быть что то из Гранда.
Иван, привет!:) Балтик боатс реально так хорош?винбот бригу и мобиле групп не конкурент,это другая весовая категория. Но надо отдать должное, за свои деньги норм. лодка.
Дата: 11-06-14 01:18
Dizel-1 писал:
> хлипковат?....
Конечно Китай.
Дата: 11-06-14 01:21
abcdef писал:
> норм. лодка.
Привет Лёх.Лодки видел,катался,продают в 500м. от места,где твой Бриг зимовал.
Качества хорошего.А вот надёжность уже со временем от пользователей узнаем.
Как альтернативу,расширил бы список.
Дата: 11-06-14 01:36
Savage писал:
Ясно, понял.
ТС рекомендую посмотреть килеватость на транце на всех вариантах. Больше килеватость-мягче ход, выше скорость, но мощнее мотор.хотя все указанные лодки под 50-60 л.с. ходить будут ок, если сильно не рветесь за скоростными рекордами. Бриг под 60л.с. налегке бежит 70км/ч.
Дата: 11-06-14 02:14
Что-то мне подсказывает,что делают рядом с Форвардом:
Дата: 11-06-14 16:45
abcdef писал:
Я информацию по килеватости этих лодок искал, но не нашел.
Склоняюсь к Бригу, посоветуйте продавца в СПб.
Спасибо всем откликнувшимся.
Дата: 11-06-14 17:46
angorus писал:
> а я бы еще ТехСудПром посмотрел - симпатичные лодки.
посмотрел, нет у них подходящего размера
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 11-06-14 18:32
А меня просто товарищ после РИБа питерского... забыл, как называется... 450го размера, в общем, взял именно ТСП покрупнее (570й вроде). Я к тому, что может уж и не мельчить? )))
Дата: 11-06-14 18:56
angorus писал:
> и не мельчить? )))
Цена имеет значение. В 2раза.
Дата: 11-06-14 18:58
по цене да - согласен. большой тормоз.
с другой стороны, постепенно переходить из размера в размер - еще дороже выходит.
в любом случае - удачной покупки, и чтобы всё сложилось!
Автор: Серкап (---.178-66-10-122.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-06-14 19:06
angorus писал:
> и не мельчить? )))
С таким размером помимо цены за сам комплект, ещё куча проблем вылазиет - он в стандартный гараж не влезит, у меня Винбот-485 входит только-только, даже дышло укорачивал у прицепа.
Кстати о выборе - Винбот по моему будет много просторнее внутри чем Бриг, расстояние между баллонами у меня 1100 мм (могу ошибаться, но у Брига что-то около метра).
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата: 11-06-14 19:12
Технические характеристики BRIG (БРИГ) Falcon F 500 L
Количество отсеков: 5
Киль: Есть
Длина: 5 м
Ширина: 2.15 м
Внутренняя длина: 3.90 м
Внутренняя ширина: 1.15 м
Диаметр баллона: 0.50 м
Максимальное количество пассажиров: 9 чел
Грузоподъемность: 1100 кг
Тип дна: Пластиковое (РИБ)
Максимальная мощность мотора: 75 л/с
Максимальный вес подвесного мотора: 172 кг
Длина ноги мотора: L - 508 мм
Сухая масса: 231 кг
Страна производитель: Украина
Срок гарантии: 84 мес.
Габариты упаковки: 4.46 х 1.59 х 0.73 + 0.90 х 0.61 х 1.03 + 0.85 х 0.45 х 0.61 м
Дата: 11-06-14 19:39
Dizel-1 писал:
А про килеватость на транце нет у Вас данных?
По продавцу в Питере актуален вопрос
Дата: 11-06-14 20:04
Поищу,где-то было...Вот таблица от производителя,про килеватость нет..Но там килеватость такая,Шо больше не надо=)))
Дата: 11-06-14 20:30
Dizel-1 писал
Тады ой, извиняюсь, перепутал с 450-м, там кажется 0,92 м.
Дата: 12-06-14 02:51
Dizel-1 писал:
19градусов. Это не шибко много, но больше чем у скай-вин бота и техсудпрома
