 Московское время 18:27:08
 Владивостокское время 01:27:08
 холодильник в катер
Автор: fischerman78reg (78.25.123.---)
Дата:   11-06-14 08:56
Ув.коллеги,порекомендуйте холодильник в катер,кто чем пользуется.(кроме термосумок и ям в песке)
 Re: холодильник в катер
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-14 14:45
У меня люк в пайоле, там спец место для охлаждения всяких напитков. Не морозит конечно, но в жару вполне себе прохладно.
Автор: buss (---.178-70-173-1.avangarddsl.ru)
Дата:   11-06-14 18:03
Тоже интересуюсь, что нибудь белорусское или китайское недорогое, с возможностью работать от12V и от 220V тоже.
Автор: Tuzik6 (92.39.74.---)
Дата:   11-06-14 18:09
Все недорогое-это барахло.
Нужно брать компрессорный морозильник.
Все остальное-на газу там или на элементах пельтье - барахло.
У меня - Engel на 40 литров. в +30 на улице, внутри минус 22.
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   11-06-14 18:16
То, что реально охлаждает, высосет аккумуляторы за несколько часов даже при работающем моторе. А то, что рассчитано на работу в автомобилях, в лучшем случа просто не нагревает содержимое под солнечными лучами.
Ну просто прикиньте, удельная теплоемкость воды ~4200 Дж/(кг·К). Легко ведь посчитать количество Вт, необходимых для понижения температуры (ну например) пары двухлитровых бутылок колы с 36 до 15 градусов за час. А если теперь учесть, что эта мощность передается продуктам в холодильнике не непосредственно, а через преобразователь и воздух в камере... Короче, есть смысл отдельный генератор на лодке для холодильника иметь.
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата:   11-06-14 18:22
Итак, господа. А теперь переходим от теории к практике)).
Автор: ботаник (SAFONOV-4A504A8)
Дата:   11-06-14 18:29
Поддержу Tuzik6 , у меня такой же и такая же хрень пиво замерзает и за ночь в выключенном состоянии не оттаивает. 12+220 с защитой от высаживания АКБ.Потребление 45ватт. Но стоит денег.
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   11-06-14 18:43
Компрессорные,как раз гораздо меньше сажают акб,чем термоэлектрические.К тому же на них обычно стоит защита от просадки напряжения ниже определенного предела,да и работают они не постоянно,а циклически(так же как домашний холодильник).
Для сравнения:потребление компрессорного,на 20-40л,в среднем 40-50 Ватт.Термоэлектрический сосет так же,а то и больше, в постоянном режиме.
Дата:   11-06-14 18:51
ботаник писал:
Вопрос!порылся в интернете,да однозначно компрессорный!Как он себя ведет на волне,боится ли тряски?Кто какую фирму посоветует,и сколько он работает до срабатывания защиты?
Автор: VL (87.226.144.---)
Дата:   11-06-14 18:55
О! Пивной Ангел вам подойдет :)
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   11-06-14 19:09
У меня Indel B TB 55. Лодка в профиле, АКБ за 2 недели недели не садится. Температуру держу -15С.
Всё весьма любопытно, но пока мелькнуло только одно название и к сожалению даже без уточнения конкретной модели
Дата:   11-06-14 19:18
Где купить?И сколько сие чудо стоит?
Дата:   11-06-14 19:22
Встречался в инете он по моему италия?Как себя ведет?Давно ли пользуетесь?По моему он под полта литров,смутило то что он стоит почему то дешевле немца 30 и литрового waecoAlex-K писал:
Автор: AMAZON53 (130.180.133.---)
Дата:   11-06-14 19:33
смотрите сайт ХОЛОДИЛЬНИК.РУ там есть всё...
Дата:   11-06-14 20:40
fischerman78reg писал:
> моему он под полта литров,смутило то что он стоит почему то дешевле немца.
От Италии там только название, сделано в Китае, но компрессор Данфосс. Пользуюсь им третий сезон, как в лодке, так и в качестве доп. морозилки дома. Замечаний нет, всем доволен. Два маленьких "недостатка" - он реально большой, покупал в интернет-магазине, по фото он казался меньше; второе - спать с ним в одной комнате некомфортно - вентилятор обдува компрессора будит.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   11-06-14 23:51
Индел B 2001,работает уже несколько лет.12/24V,переключение автоматически.Постоянно прописан под спальником тягача,но если куда далеко ехать,то беру в легковую.Порог отключения можно глянуть на сайте,на память не помню.Вибрация и тряска ему пофигу,только при большом угле наклона надо отключать (ну типа если кабину откидывать.)
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   12-06-14 01:16
Вовсе не так легко. Для холодильников и тепловых насосов применяется понятие холодильного коэффициента, и его идеально теоретическое значение гооораздо больше 1. Практически, конечно, все гораздо хуже.
Для Пельтье и правда слезы за счет плохой термоизоляции спаев. А прочие холодильные системы вполне перекачивают больше одного джоуля тепла на джоуль затраченной энергии.
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата:   12-06-14 04:33
Личный опыт.
Термосумки с пластинами, замороженной водой - бюджетно, но на один день, максимум два.
Холодильники с эффектом Пельтье - никакие. небольшое снижение температуры и все, есть даже холодильник с двумя блоками, лежит в гараже. Кушают батарейку со страшной силой.
Копрессорный холодильник - ненарадуюсь. То, что надо, но не совсем бюджетно. АКБ на 90 ачасов, холодильник и вебасто работает по 12 часов, двигатель заводится спокойно после этого. Больше пока не приходилось держать.
Для длительных стоянок есть в катере удлинитель с отключением при снижении напряжения в сети, но пока не пробовал
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-06-14 07:02
А чем холодильник из кемперов на газу не угодил?12-литрового баллона на 4 недели хватает.Себе из штатов бу за 150$ привез,рад как слон.
Автор: Tuzik6 (92.39.71.---)
Дата:   12-06-14 16:37
Я брал вот эту модель и именно у этого человека:
