 Московское время 14:10:05
 Владивостокское время 21:10:05
 Брызги от датчика эхолота
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   11-06-14 05:17
Подскажите как избавиться от брызг датчика?
Прикрутил к трацу согласно инструкции линия датчика на уровне днища, датчик вылезает на 1 см, каплявидной формы, наклеил косынки на баллоны струя брызгает в ногу мотора после 30-35км.ч. И отлетают в лодку, на троса провода .Пользовался держателем сурикат не очень удобно, да и косынки теперь мешают его установке. Может козырек над ним своять?
 Re: Брызги от датчика эхолота
Автор: Сергей61 (31.23.219.---)
Дата:   11-06-14 13:51
В основном брызги идут не от самого датчика, а его крепления. В ножке кронштейна пустота, вот от туда и дует фонтан. С новыми эхолотами уже идут уплотнительные резинки, которые закрывают это окошко. Попробуй, сделать сам из какой ни будь мягкой, толстенькой резины или другого материала. Это реально помогает.
Дата:   11-06-14 14:26
Спасибо Сергей, на самом деле кронштейн пустотелый, сегодня попробую заполнить вырежу кусок резины.
