| Московское время 00:40:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:40:21 |
Автор: max-k (77.34.135.---)
Дата: 11-06-14 06:34
Всем здрасти. Есть вопрос. Грушу качаю а она не накачевается (сколько не качал не твердеет). Не держит поплавковая камера? или гдето подсос воздуха? или так и должно быть? Мотор троит, 40-ка 3-х ц. Работает перебоями.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-06-14 07:01
Ну если ТРЕХцилиндровый ТРОИТ, значит работает нормально))). У меня груша никогда "каменной" не становилась...качал пока с карба бенз не потечет))). Пока прокатывало. Мож и у меня чё неправильно?)))
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 11-06-14 10:41
Раз берись с мотором сначала, может потом и вопрос груши станет неактуальным. Недавно покупал новую грушу -170 руб. Может в ней дело что не держит давление?
Автор: Акробат (95.154.78.---)
Дата: 11-06-14 15:56
У меня груша каменной ни когда не бывает, твердая, но продавливается.
Двухтактник троить не может.
eugenekiev писал:
Скорей всего что то не правильно. С карба бенз не должен течь, посмотрите иглу.
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата: 11-06-14 16:38
Акробат писал:
Уверены, что ничего не путаете?))) Как тогда будет называться ситуация, когда в двухтактном четырехцилиндровом ПЛМ откажет один из цилиндров?
Дата: 11-06-14 17:08
груша стоит правильно, с карбов бенз не течет (хоть сколько качай грушей) свечи менял, карбы чистые, но мотор обороты не развивает, тяги нет! В чем дело понять не могу. Раньше в одного ездить страшно было, с места рвал на ура, а сейчас еле на глис выходит сцука, может катушка какая вые..ся или зажигание?
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 11-06-14 17:11
eugenekiev писал:
3,14здец это будет называться, очень расстроюсь. у меня как раз такой мотор. )))
Дата: 11-06-14 17:12
И еще, когда газуешь на нетрали, мотор обороты не развивает, будто срабатывает ограничитель(как на машине когда педаль газа в пол ). Раньше мотор троил не много только на холодную, потом мотор прогреется и все ок. Может кто сталкивался?
Автор: Сергей61 (---.40.165.109.donpac.ru)
Дата: 12-06-14 15:18
Выкрутить свечи, проверить компрессию. У меня на Х 90 груша тоже никогда не накачивается.
Автор: LenVV (---.83.238.127.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-06-14 17:57
max-k писал:
1. У меня НОВАЯ груша нормально качала только вертикально стрелкой вверх. Правда, была и причина: воздух в новом фильтре - сепараторе.
2. Я бы проверил мембрану бензонасоса.
Автор: LenVV (---.83.238.19.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-06-14 22:38
Есть 2 варианта:
1. Ничего не делал, мотор стало колбасить = разбираться с мотором.
2. Что-то сделал, мотор стало колбасить = разбираться с тем, что делал.
У меня была похожая ситуация.
На днях описывал в Разном, лень повторяться.
Поиском найди тему про синюю тряпку :)
