| Московское время 22:21:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:21:18 |
Автор: max-k (77.34.124.---)
Дата: 09-06-14 08:33
Всем привет. Имеется мотор ямаха 40 трех целиндровый, заводится отлично, а ехать не хочет. Троит, работает с перебоями, нет тягла. Газуешь на нетрали, мотор обороты не развивает, будто срабатывает ограничитель(как на машине когда педаль газа в пол ). Раньше такое было только на холодную, потом мотор прогреется и все ок. Может кто сталкивался?
Автор: max-k (77.34.105.---)
Дата: 10-06-14 05:51
Мот 2-х т, хлопков нет, при езде сильно дергается. Толи коммутатор, или катушки.
Дата: 10-06-14 05:56
В прошлом году была проблема с охлождением(с контрольки вода еле бежала) я думал что срабатывал датчик перегрева, в этом году все почистил, продул, теперь охлаждение отличное, а проблема осталась!
Дата: 10-06-14 06:24
max-k писал:
> конечно нет, проверял. Карбы проверял, все чистенько!
Всё просто, или нечему гореть или нечем поджечь, поэтому и дергается ...
Какой цилиндр не хочет работать? (второй?)
Дата: 10-06-14 06:45
точно какой цилиндр не хочет работать, сказать не могу, а что если второй?
Дата: 10-06-14 07:15
Еще вопрос. Грушу качаю а она не накачевается (сколько не качал не твердеет). Не держит поплавковая камера? или гдето подсос воздуха? или так и должно быть?
Автор: skg (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-14 07:31
Было так, обороты не держал, грушу не мог накачать - в фильтре на половину заполнено.
Честно хрен его знает что это, но совокупность действий такая: сняли врезной жигулевский фильтр со шланга, потом почистили карб (к слову без криминала в нем все оказалось).
Сервис мены говорят - скорее всего игольчатый на штуцере залип или клапан на баке залип или закручен был. Сейчас как пчелка. Те в итоге не стабильная подача топлива.
