 Московское время 18:50:58
 Владивостокское время 01:50:58
 Кто устанавливал выпримитель на Parsun f25
Автор: Lodkakirov43 (83.149.35.---)
Дата:   10-06-14 06:44
Кто устанавливал выпримитель на parsun f 25 или кто ставил диодный мост,от какой машины?
 Re: Кто устанавливал выпримитель на Parsun f25
Автор: Docer (---.100.41.73.pool.sknt.ru)
Дата:   11-06-14 04:10
Поддержу вопрос. Все продавцы говорят что это не возможно. Два контакта нашел под колпаком. Напругу на них мерял. Напруги нет, но был дюже не трезв и за результат не ручаюсь.
Дата:   11-06-14 04:29
Китайцы экономят на катушках.Если мотор ручной, то их может и не быть.Должны торчать два зелёных провода с круглыми "мамами".Если они есть и на них есть напряжение, то годится любой диодный мост от 10А 100В.Или регулятор от Ивана.
Автор: RSV (---.204-234-163.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-06-14 05:44
Без нагрузки на данных контактах намерил от 16 (холостые обороты) до 50 ( максимальные обороты) Вольт переменного напряжения. В прошлый сезон подключал к этим выводам тахометр KUS, работает без проблемм, аккумулятор не подзаряжал. На этот сезон подобрал регулятор напряжения и в предстоящие выходные планирую установить.
А что касается выпрямителя, то сейчас достаточный выбор импортных интегральных диодных мостов ампер на 10, больше не надо, цена вопроса ~50 рублей, после которого желательно конденсатор например 10 000 -20 000 мкф х 100 В , вот только на высоких оборотах двигателя и небольшой нагрузке напряжение на выходе выпрямителя может значительно превысить 12 В, что не есть хорошо, особенно для современных электронных устройств.
Т.е. для питания лампочки освещения такой способ сойдет, а вот эхолот напрямую запитать нельзя...точнее можно, но только один раз)))
Дата:   11-06-14 06:03
То есть - выпрямитель от Ивана, если хочу питать эхолот?
А тахометр какой можно подключить? и главное как?
RSV
Будь добр,отпишись как установишь,какой будет результат?
Дата:   11-06-14 06:26
Да да... Отпишись
Дата:   11-06-14 06:30
Думаю в течении 2-3 дней управлюсь, тогда по результатам отпишусь.
Дата:   11-06-14 06:40
Docer писал:
Сам по себе выпрямитель-регулятор напряжения от Ивана нужен для правильной подзарядки аккумулятора, поэтому эхолот без буферного аккумулятора лучше не подключать, а тахометр брал KUS в 1000 размерах с счетчиком моточасов, один вывод с катушки генератора мотора к сигнальному проводу тахометра, другой вывод катушки к минусу питающего провода тахометра и минусу аккумулятора, плюс питающего провода тахометра к плюсу аккумулятора, на сезон зарядки аккумулятора 55 АЧ хватило, все работало как надо, в настройках тахометра выставлял 4 такта и 6 полюсов.
Дата:   11-06-14 06:54
Мужики как правельно обкатать новый parsun f25?Паспорт на анг языке!
Дата:   11-06-14 07:04
По обкатке тем было много, лучше поискать в поиске, если в кратце, по первые часа 3 на малых оборотах периодически доводя до средних, потом 7 часов на средних периодически доводя до максимальных, следующие 15 часов можно на максимальных, периодически переходя на средние и малые обороты, после чего сменить масло в двигателе, я еще и в редукторе менял, и можно приступать к полноразмерной эксплуатации.
Дата:   11-06-14 07:14
Все понел спасибо!Втом году опкатывал hdx 9.8 2т,все точно также.Думал 4х тактники подругому.
Дата:   11-06-14 07:24
Прости мою необразованность, а провода с катушки это те самые провода к которым подключается регулятор от Ивана?
Дата:   11-06-14 07:37
Docer писал:
Да они самые.
Автор: Lodkakirov43 (83.149.38.---)
Дата:   15-06-14 02:35
Ну что кто устанавливал выпримитель!Кто устанавливал отпишитесь.
Дата:   16-06-14 04:37
Мужики есть у нас натяжитель ремня или нет?
