| Московское время 03:25:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:25:36 |
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-06-14 17:22
Здравия, братцы! Вчера ставил на стеклопластиковую лодку транцевые плиты и когда сверлил транцевую доску пройдя слой пластика пошло дерево, а из дерева, как сок, весной, из березы, потекла вода. Те пранец насквозь мокрый. Отсюда вопрос - откуда может напитывать, как сушить и что с этим со всем делать?
Не судите строго - это первый мой пластик с которым я плотно занимаюсь, до этого просто пользовал и все. А в большинстве были алюмишки.
Зарание спасибо за советы, ответы и внимание к проблеме!
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 06-06-14 18:31
Через болты, которыми прикручен мотор. Если там не стационар конечно. Другие варианты многочисленны и труднодиагностируемы. Сушить долго и упорно, богато герметить, ставить шайбы нужного диаметра.
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата: 06-06-14 20:01
Скинь фотки с внутренней стороны, тогда можно что-то дельное посоветовать.
По этому я в своих лодках не использую деревяшки, только монолитный стеклопластик.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 06-06-14 23:11
Не просушишь... У гидрика всю зиму сиденье стояло на батарее в гараже. Влажность была около 20% и ниже. НЕ просохло.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 06-06-14 23:30
Ну, не знаю, набирать 20 - 30 мм толщины транца монолитным стеклопластиком - это как то перебор. Бронетёмкин получится.
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 07-06-14 04:07
Матяж Владимир писал:
а что мешает сунуть вместо фанеры авиационный сотовый сендвич? или текстолит на крайняк
Автор: Серкап (---.178-66-48-69.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-14 06:11
Сергей Михейкин писал:
Да, подтверждают, в своё время так же совершил транец складного РИБа, который всю зиму пролежал в сухом отапливоемом помещении - опилки были все сырые. Другой вопрос НА СКОЛЬКО ЭТО СМЕРТЕЛЬНО - тут, мне кажется, не так страшен черт , как его малюют. Плохо когда процесс намокания-сушки проходит переодически, а если фанера постоянно сырая, да ещё и без доступа кислорода, то проживет она достаточно долго.
Автор: чудо рыбка (78.25.123.---)
Дата: 07-06-14 07:23
Как шо делать, втереть это гуано, любителям древнего пластика)))Но поверь--дурачков маловато)))Придеца попотеть--и тока потом, при удачном стечении обстоятельств-- "втереть")))))))))А фоты совсем--не помешали-б и твой шанс продать лодку тут--будет стремительно приближаться к нулю.
Дата: 07-06-14 07:56
Короче не ясно чего со всем делать. В целом все хорошо, только проблема с мокрым транцем.
Продавать не хочу и не буду - лодка мне очень нравится и всем устраивает.
Автор: Дизель (213.183.126.---)
Дата: 07-06-14 12:42
Нужно сверлить до дерева и греть долго в сухом помещении пропитывая двересину . Я полиэфирной смолой разбавленной растворителем пропитывал . Вода точно ушла и мне показалось что смола встала без доступа воздуха :))
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-06-14 14:30
Dragon3877 писал:
> транцем.
Я, после того как пробил днище и набрал воды в под палубное пространство, сушил нагревая электро обогревателем (тепловой пушкой) снаружи, а внутреннее пространство продувал (проветривал) пылесосом.
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата: 07-06-14 19:07
Привет.
Я не в той теме ответил:(
В общем так.
В большинстве корпусов вода присутствует в том или ином месте.
Парни правы, что высушить "не слив" - нет возможности.
Теперь ты знаешь, что в твоем корпусе вода.
Минусовые температуры могут быть проблемой для корпуса.
Возможен осмос изнутри.
Как бороться?
Был свидетелем "вскрытия" пайолов на большом открытом американце.Воды было с полтонны:(.
Но как то он отходил несколько лет в России?
Старые Лодки, как старые дома. Всегда компромис. Ремонт дороже, чем снести и построить заново.
Удачи
Андрей
Дата: 07-06-14 20:09
Лакировка---немного не так))Хороший ,качественный ремонт достойными материалами----дейсво дорогое)))А завигачить по быстрому, замаскировав все недорогим--"кусбаслаком" очень недорого)))И с домами так-же))Видали-же, старые гнилые трущебы---быстренько обделают "сайдингом "---и вуаля, как новый))А внутри то труха)))
Автор: vdv (2.95.228.---)
Дата: 07-06-14 22:56
Если продавать не хочешь - ищи на зиму теплый гараж. Вода, она того, при замерзании расширяется. И рвет все нафиг.
Тоже хотел пластик, спасибо Мятежу, отговорил.
Дата: 07-06-14 23:20
Евгений___ писал:
> это
> крайняк
Соты на транце невозможны по причине установки ПЛМ. Который крепится болтами, которые некоторые "умельцы" притягивают так, что болты из нержи 12 мм рвутся. Фанера в транце необходима, так как стеклопластик плохо работает на срез. Фанера же наоборот, хорошо работает на срез. Бакелитовая фанера - это хорошо. Но тяжело. Очень тяжело. Нормальная ФСФ, залитая (и ессно пропитанная) смолой прослужит пару десятков лет точно. Ремонт Нептунов советских времён, производимый со вскрытием транца, показывал. что хоть фанера там и намокала, но не особо то и гнила. А Нептуны в тёплом помещении никто никогда не хранил. Кстати, в эти Нептуны обычно никто ФСФ не закладывал - обходились простой строительной.
Дата: 07-06-14 23:25
vdv писал:
Да пожалста. Никогда ни от кого ничего по лодкам не скрываю.
В пятницу смотрел Флиппер. Начались проблемы на транце. Увы, дефекты потихоньку нарастает по мере эксплуатации даже на самых известных брендах. Однако, что мне не нравится в этих брендах - не обеспечивают доступ в трюм. Хрен подлезешь без располовинивания или без прорезания дыр.
Автор: sinegal (178.218.31.---)
Дата: 08-06-14 00:42
Если фанера на транце намокла , то это серьёзный косяк производителя - это однозначно !
Совет : феном или калорифером при пассивной температуре высушить транец и краскопультом залить полиэфирной смолой несколько раз .
Дата: 08-06-14 15:28
sinegal писал:
> однозначно !
А куда она будет сохнуть если с обеих сторон пластик?
Дата: 08-06-14 15:32
Дизель писал:
А какое количество отверстий сверлить, какого диаметра и как Вы пропитывали фанеру? Какую смолу использовали?
Дата: 08-06-14 15:47
vdv писал:
Отговорить всегда проще. Конечно, посоветовать что то дельное, да еще и руки приложить это сложнее и муторней.
У меня есть и алюминиевые корпуса и пластиковые. При должном внимание те и другие беспроблемны. А если забить болт на все - то вступает в силу русская ментальность и получается как в анекдоте про металлические шары ....."один сломал, другой проеб..л."
В конкретном случае это безолаберность предыдущего владельца. Хотя корпус в весьма достойном состояние.
Грешу, лишь, на герметизацию ПОК - похоже там еще родной герметик.
Автор: АП (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 08-06-14 17:43
Похожая ситуация, только более запущенная- вода поступала в транец через переходные втулки, куда должна вставляться пробка.
Просушить фанеру без разбора нереально
Дата: 08-06-14 17:45
Всё вынуто и готово к замене. Самым эффективным инструментом оказалась бензопила
Дата: 08-06-14 17:53
Новая фанера 16+18 мм, пропитана горячей эпоксидкой. Верх ещё не обрезан по размеру
Дата: 09-06-14 04:57
По-любому если фанера в транце намокла (отсырела) , значит стеклопластик где-то травмирован и есть доступ к внешней среде . А далее - смотрите предыдущее сообщение .
Я непосредственно делаю катера из стеклопластика и всю эту "кухню" знаю очень хорошо . Но ! Тем не менее всё равно решать вам .
Дата: 09-06-14 06:31
Сегодня располовинили катерок. Ничего там не увидели по транцу. На всякий случай поменяли продольные усилители, как то они уже истлели -видимо либо мокли либо воздух либо то и другое. Транец выполнен сендвичем - пластик, фанера, пластик (точнее последний слой распыленное стекловолокно. ) Как ее сушить хз. Пока собрали все на место.
На транце обнаружил пару паутинок, что видимо стало следствием зимовки на улице. А так корпус хорош. Больше время повлияло на салонный пластик, там есть кое где мелкие трещины и паутинки.
Дата: 09-06-14 17:12
sinegal писал:
> однозначно !
Если лодка постоянно стоит в воде, то фанера внутри стеклопластика в любом случае потихоньку будет сосать воду. Любой сэндвич набирает воду. Хоть с фанерой, хоть с сотами, хоть с ППУ. Не сосёт воду только торцевая бальзовая рейка, так как она пропитана смолой.
И что это за катера Вы там строите...
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-06-14 23:24
Если лодка постоянно стоит в воде, то фанера внутри стеклопластика в любом случае потихоньку будет сосать воду. Любой сэндвич набирает воду - это говорит выпускник КАИ!
Этому, видимо , на Пермском полиэфирном заводе обучают!)))
Снова извините меня, не могу сдержаться!)))
Сендвич с фанерой годится только для бортов хоккейных коробок, не для корпуса лодки!
Если технологию все-таки начать соблюдать, то окажется, что для бортов лодки имеется пенопласт ПолиВинилХлорид (его смола не разъедает!), причем самый дешевый рекомендуется для ненагруженных частей - перегородки там и т.д. А тот, что подороже (x-cross)- эластичный закрытопористый пенопласт с очень высокими прочностными характеристиками.
А чтобы торцы и поверхность этого пенопласта не набирали воду (закрытую пору при резке все равно режут пополам, надеюсь, это понятно) - его шпаклюют предварительно специальным филлером, для склейки/шпаклевки легких сендвичей. 20 л. этого филлера весят всего 9 кг!
Да, соблюдать технологию ДОРОГО и не выгодно, видимо и покупателю, и производителю! Дешевле и проще сморозить "аксиому" для неискушенного обывателя!
Автор: Effgenn (87.245.168.---)
Дата: 10-06-14 01:13
...Валерий, не просушишь, никак, придется либо терпеть, либо ломать.
Я полностью менял транцевую доску, ставил бакелитку, с двух сторон полиэфирка и стекломат...
Родное всё было в труху, корпусу лет 20!
Дата: 17-06-14 17:16
> Владимир, а почему не из цельного алюминия?
Да хоть из чугуния.))))) Цельного.))))) Однако - вспомните, как меня пинали за вес...
