 Московское время 02:53:22
 Владивостокское время 09:53:22
 Совет по направляющим для погрузки лодки на прицеп.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   07-06-14 11:50
Купил направляющие для удобства погрузки лодки на прицеп.
Стал устанавливать их на прицеп ЛАВ-81015 и тут у меня закралось сомнения в в ненадежности монтажа направляющей к балки прицепа.
Поэтому вопрос к реальным пользователям данного девайса: Как надежней сделать данный крепеж? Поделитесь фотками как у Вас закреплены направляющие на балки прицепа?
На фото как предлагает производитель закрепить( ненадежность крепежа ).
 Re: Совет по направляющим для погрузки лодки на прицеп.
Дата:   07-06-14 11:53
Еще одна фотка.
Автор: Led (37.17.31.---)
Дата:   07-06-14 12:09
А что мешает сместить назад?
Автор: kalian57 (95.106.14.---)
Дата:   07-06-14 12:53
задай вопрос себе для чего они нужны и какая на них нагрузка?вот и ответ по надежности монтажа
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-06-14 15:16
Офигеть от уровня технического образования и мышления!!!!!!
А эти отверстия или по вашему ДЫРКИ для чего????? (красные стрелки)
Стремянки сдвинуть нельзя????? (синие)
И развернуть эту пластину на 180 ума не хватило????
Дата:   07-06-14 16:52
Коллеги если на фото стремянки не прикручены-затянуты болтами к пластине это еще не говорит "Офигеть от уровня технического образования и мышления!!!!!!
Стремянки сдвинуть нельзя????? (синие)" .
Сами направляющие имеют приличную массу. Поэтому и смущает хлипкость фиксации их прицепу.
Поэтому и спрашиваю и реальных пользователей данной конструкции.
Автор: s494 (89.179.234.---)
Дата:   07-06-14 18:29
Не пользователь, но:
1. Такую же трубу (или две трубы) как балка прикрепить к балке (отдельно своими стремянками), чтоб она стала шире.
2. Крепить направляющие.
На балке ставшей шире они будут прекрасно держаться.
ЗЫ.
Ну или назад сдвинуть, до поперечной балки, притянуть стремянки через неё. Но тогда придётся разогнуть немного направляющие.
Автор: Сергей61 (31.23.127.---)
Дата:   08-06-14 16:11
Похоже изначально конструкция дохлая, направляющие нужны, с ними гораздо проще лодку грузить. На большом комплекте на семиметровом катере купил на Кобеласе, не совсем дешевые, но для меня очень нужный девайс, прицеп восемь метров, просто так лодку не загрузить...Уже правда была похожая тема...
Дата:   08-06-14 16:12
Для шестиметрового РИБа направляющие сделал сам, затрат минимум, но очень функционально.
Дата:   08-06-14 16:13
Вот так это происходит в деле, загоняю прицеп до середины направляющих и завожу лодку на веревке, дальше дело техники и по скользяшкам затаскиваю лодку на прицеп. Поднять-опустить нет проблем совершенно. Был бы более или менее хороший подъезд и достаточно глубины.
Дата:   08-06-14 17:52
Всем откликнувшимся СПАСИБО.
Сергей61 СПАСИБО за фотки.
Автор: buss (---.178-70-180-23.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-14 03:58
Ролики где такие брали ?
Дата:   09-06-14 04:15
LUBITEL писал:
Да всегда пожалуйста:)
buss@mail.ru писал:
Наверное ко мне вопрос, о каких роликах идет речь?
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   09-06-14 05:36
Сергей61 писал:
Сергей.при данном фото .сложилось впечатление,что боковые направлящие не работают..лодка и так идет между ложементов.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   09-06-14 06:17
vova писал:
Не впечатление,а из практики.Когда ложементы наполовину-ограничители не нужны,а вот когда они полностью под водой,тогда лодку на воде болтает.
Автор: Сергей61 (31.23.83.---)
Дата:   09-06-14 13:44
Даже если ложементы не под водой, лодка по любому выше ложементов, так как на плаву и вот что бы завести ее на ложементы, причем ровно, так как вес РИБа+бензин+мотор примерно 700-750кг выровнять руками не получится, можно поверить мне на слово. Семиметровый катер весом под две тонны и подавно. Так что без этой приблуды для меня было бы сложно поднять, это 100%.
Автор: ботаник (SAFONOV-4A504A8)
Дата:   09-06-14 16:46
У меня такая приблуда, работает супер.
Автор: fisch (195.218.169.---)
Дата:   09-06-14 18:14
Взял два куска трубы 3/4, четыре кусочка уголка 25х25, четыре шайбы, четыре шайбы, четыре гвоздя (шплинт - держит шайбы), и в качестве роликов два резиновых вкладыша от рессор газели и 100 грамм краски.
Немного работы и "боковые ворота" готовы, катер завожу поперек течения в одного без проблем.
Дата:   09-06-14 18:15
еще фото
Дата:   09-06-14 18:21
фото - катер на прицепе МЗСА.
если кому интересно это МЗСА-D.
Для того чтобы катер помещался полностью пришлось сделать съемный удлинитель дышла - где то на 50 см. по фотографиям видно.
На кронштейне запаски установил заднюю ступицу от ваз-2109, в рабочее положение правда устанавливается минут за пять (четыре гайки). Прицеп теперь можно загонять далеко в воду от тягача.
Дата:   09-06-14 18:25
соединитель удлинителя делал из куска квадратной трубы 100х100х4 который распускал болгаркой и сваривал чтобы получить внутренний размер 40х80.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   09-06-14 18:31
Себе тоже поставил - брал в 1000 размеров, с ними лодка стала афигенно центроваться на килевых роликах
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-06-14 18:32
Сергей61 писал:
У меня тоже РИБ и тоже бывают трудности при погрузке, особенно когда есть боковой ветер, хочу что-то подобное сделать, но мне казалось, что боковые ролики должны быть на уровне баллонов, иначе когда задняя часть прицепа погружена глубоко в воду как же они центрировать лодку будут?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   09-06-14 19:13
Получается они работают только на нормальном слипе, когда задняя часть ложементов глубоко в воде, а лодка свободно заплывает на прицеп хотя бы до миделя, до своей максимальной ширины? Так?
В случае, если задний килевой ролик и задняя часть ложементов погружены в воду совсем чуть чуть и лодка практически сразу (уже носовой частью) на них ложится килем или днищем, то эти рожки никак не помогают?
Дата:   09-06-14 19:36
Серкап писал:
Значит тут нужно к каждой лодке рога подгонять направляющие. Кому то центровать баллоны, у меня же на РИБе, обрати внимание на фото, тут немного видно, это даже не середина корпуса, к корме выше. Тут просто дно, а конкретное, высокое корыто, практически как борта на лодке, мне их высоты достаточно, что бы по направляющим затащить РИб на ложементы. Топлю прицеп до половины направляющих, ложементы на поверхности, ну может задок чуток притопится. У меня габаритная ширина по краю баллонов 254см...представляешь, что за уродина бы получилась, сделай я направляющие по краю баллонов:)))
Дата:   09-06-14 19:42
Алексей 76 писал:
У нас нет нормальных слипов, где песочек, где ил. Главное, что бы до метра воды было. Как уже сказал выше, прицеп не топлю, направляющие, это мои маячки, они должны торчать из воды. На моторе ни когда не заезжаю, особенно при хорошем течении и боковом ветре, Один раз попробовал на большом катере, ушел чуток с прямой и ударился в поперечину прицепа, ободрал пластик, неприятно блин. Сейчас тупо отталкиваю лодку выше по течению, еслми сильный ветер, то так, что бы лодку снесло к прицепу. Как только нос проходит створу направляющих, затаскиваю быстренько до того момента, когда можно зацепить лебедку. Без направляющих обычно корму сносит, так как парусность велика, а так ты спокоен, лодочка в стойле, делай с ней что хочешь:)
Дата:   09-06-14 19:56
Сергей61 писал:
> Серкап писал:
> ролики
"ворота" если их так назвать должны слегка торчать из воды, так удобнее заводить лодку в ручную или заходить на трейлер на моторе.
на фотографии пример - заходил на трейлер на моторе так как вручную не получилось из за сильного течения.
Дата:   09-06-14 20:03
Слегка торчат - скулой наедешь. Пусть выше, удобнее будет.
Выше -без фанатизма, конечно. )))))
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата:   09-06-14 20:37
2 fisch Ролики на направляющих желательно ставить длинные. У них нагрузка на борт лучше распределяется
Дата:   09-06-14 22:19
Виктор520 писал:
Наверное можно согласиться, хотя работать будут только верхние ролики (до уровня ложементов).
Резинки от рессор газели можно одеть на эту трубу по всей длине.
Автор: Ромарио (83.149.38.---)
Дата:   09-06-14 23:54
Я конечно не знаю как рибы, но байлайнер друга и свой катерок я без особого труда загонял при сильнейшем боковом ветре на прицепы. Неужели сложно расчитать как сносит катер и помогая мотором зайти на ложементы? Вот с роликовым прицепом наверно и нужны эти ворота, а с ложементами считаю их лишними. Все имхо.
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   10-06-14 00:36
s494-Слегка торчат - скулой наедешь. Пусть выше, удобнее будет.
Дата:   10-06-14 00:39
s494 писал:
Я же объяснял, к каждой лодке индивидуальный подход. Мне выше нельзя, там баллоны надутые:) Некуда выше, я же фото выложил...
Дата:   10-06-14 00:48
Ромарио писал:
Наверное можно рассчитать, если лодка не большая и парус не велик. Я например часто вижу, как народ на типа казанок лихо на прицепы залетает, некоторые даже винтом помогают машине прицеп вытащить, видел и такое:) Но у меня другой вариант, сидишь высоко в рубке, прицеп длинный, восемь метров, ушел в сторону на 20-30см, удар килем о раму, расстояние не велико там, а киль приличный. У меня без вариантов, а с направляющими поднимаю влегую, вообще без проблем. Я для себя выбор сделал.
Автор: vladislav163 (178.45.175.---)
Дата:   10-06-14 01:43
Сергей61 писал:
А скинь ссылку на них пожалуйста, буду очень признателен.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   10-06-14 01:53
Выложу и свои, сделал года 2 назад. Колесики - надувастики, хорошо амортизируют и катятся. Часто рыбачу в одно лицо - поэтому имеется потребность поднять лодку в ветер и сильное волнение. Еще и электролебедку поставил с дистанционным управлением - сейчас лодку только за борт придерживаю и поднять могу практически в любую приемлемую погоду.
Дата:   10-06-14 01:56
Еще фотка.
Иногда в сильную волну лодка всей массой + сила волны налегает на направляющее колесо, без них еле управлялись в 2-3 лица.
Автор: ЮНК (46.158.244.---)
Дата:   10-06-14 02:24
Сергей61 писал:
Интересуют направляющие ролики на рогах. Хочу у себя первым килевым приколхозить. Тогда можно будет прицеп заводить в воду самую малость.
Я у себя вот такие направляющие сделал. Захожу двигателем, потом немного подработаю лебёдкой и лодка в яслях.
Автор: Сергей61 (---.126.139.5.donpac.ru)
Дата:   18-06-14 21:11
vladislav163 писал:
> Сергей61 писал:
> проще
> не
Прошу прощения за несвоевременный ответ, как то быстро улетела эта тема...Я брал здесь и именно эти. Ссылка.
