| Московское время 12:14:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:21 |
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 09-06-14 17:20
Добрый день, коллеги!
Озадачился подбором винта.
Лодка Terhi 4110 мотор Mercury F30 ELPT EFI
Лодка 200кг + мотор 80 кг + бак 25 кг + аккумулятор 20кг + якорь 5 кг + по мелочи 10 кг. То есть снаряженная - 340 кг ,что есть жирненько.
Ситуация следующая - винт Mercury Black Maxx 3х9,5х11
крутит 6100 в одного(100кг) скорость, вдвоем(100кг+50 кг) уже 6000, при полной загрузке 5500, с таблеткой и парой пассажиров 5300.
То есть вроде бы укладывается все в 5250-6250 оборотов мотора практически идеально.
Но один не хожу совсем, соответсвенно хотелось бы получать вдвоем максимальные обороты 6250.
Просится Мercury Black Maxx 3х9,5х10. Который по идее устранит недокрут вдвоем и будет некритично перекручиватьь в одного.
Вроде бы надо брать и не думать. Но родной уже весь в кавитации да и хочется нержу - камней и топляков нет у нас.
Наткнулся на винт Solas New Saturn
это все же сталь и 4 лопасти
Есть 2 варианта 4х10х10 и 4х10х9
Не могу понять какой выбрать 10 или 9 шага? Не будет 10 "тяжеловат"?
По идее
4 лопасти дадут падение оборотов на 100-150
уменьшение шага даст прирост оборотов на 150-250
То есть по этим критериям как минимум паритет, либо небольшой прирост оборотов.
Увеличение диаметра даст падение оборотов не понимаю насколько
материал нержавейка даст прирост оборотов не понимаю насколько
Компенсируют друг друга?
Автор: АлександрП (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-06-14 20:56
Мотор такой же, лодка КРЫМ-М. Поставил 4-х лопастной с 10-шагом, как раз солас нью сатурн. Тахометра нет. Скорость в одного по gps 47 км/ч мах. В принципе поставил бы с 9-м, но не было, а так устраивает. Звонил сегодня диллерам меркури, говорят минимальный шаг есть только 9,5, но это как я понял фирменный винт.
Дата: 09-06-14 21:13
А какая скорость была на родном винте? И как поведение лодки изменилось? Перекрута нет?
Крым полегче кстати еще...
Дата: 09-06-14 22:20
Перекрута нет точно, с родным его тоже не было.Вот так вот точно сказать не могу как изменилось, но ровнее без вибрации работает. Расход такой же, специально замерял, до грамма почти. Тяга заметно больше, на глиссер выходит плавнее. На родном не замерял скорость, лежит в запасе. На глиссере держится на меньших оборотах чем с родным11 шагом.
Дата: 09-06-14 22:35
Спасибо!!! Не решился брать Solas, а на оригинальную нержу зажал денег.
Посмотрел по оригинальной программе Mercury и заказал Mercury Spitfire 4 -х лопастной 9.3х9.5
Производитель рекомендует его ставить одинаковым шагом с Black Max без падения скорости, то есть по идее я получу где то 250-350 оборотов в плюс что вообще идеально.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 10-06-14 01:14
У меня точно такой же комплект 4-ый сезон, но, с таким же барахлом в одного (75кг) у меня всегда перекрут на полную гашетку, скорость 52-53км/ч, вот сейчас товарищ дал 4-х лопастной винт 10-ый, по возможности буду пробовать. Перекрут на 6300об.
Автор: ArtSoft (83.69.71.---)
Дата: 10-06-14 01:15
march62 писал:
> лопастной 9.3х9.5
Как поставишь винт, отпишись пожалуйста, у меня точно такой же комплект и тоже подумываю о стальном и меньшего шага.
Дата: 16-07-14 18:32
Поставил Mercury Spitfire 4-х лопастной 9.3х9.5 алюминий.
Перекручивает и с 1 пассажиром и с 2мя. Мгновенный выход на глиссер 1-2 человека. Скорость 42.
Снаряженная лодка 340 кг + 340 кг народу вытаскивается на глиссер подольше и идет 35 км/ч
Таблетку тянет 42 км/ч. Вытаскивает сразу. И тоже при тримировании перекруяивает.
Вывод - винт супергрузовой, надо пробовать Mercury Spitfire 4-х лопастной 9.3х11 алюминий.
Скорость со штатным винтом 340 кг снаряженная лодка + 160 кг нагрузки - 50 по течению, 47 против течения.
Дата: 12-08-14 16:56
Поставил баллистик. В одного то же ,что оригинальный люминь - +2 км/ч и 6000 оборотов, такой же выход на глиссер.
