| Московское время 20:28:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:28:50 |
Автор: PLANet (---.google.com)
Дата: 09-06-14 20:55
Всем привет! У коллеги имеется яма 30 данные точные не помнит, во время поездки слетела клемма аккумулятора, после этого при попытке запуска раздается треск, что то на подобие замыкания, сам не смотрел, все симптомы с его слов... Я думаю может реле стартера, что еще может быть?
Автор: АлександрП (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-06-14 22:47
Было так на мерке. Вода попала в стартер. Сначала то он крутил, потом постепенно стал скисать и умер. Разборка и чистка помогла.
Дата: 09-06-14 23:15
На счет разрядки акб не вкурсе, спрошу, может действительно банальная причина)
Дата: 09-06-14 23:22
АлександрП писал:
Тоже посоветовал разобрать реле и стартер, все очистить там
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 09-06-14 23:24
PLANet писал:
Батарейка сдохла, или окислились на ней контакты. Это в первую очередь проверь.
