 Московское время 10:31:21
 Владивостокское время 17:31:21
 Отключение гидроподъёмника на Honda 50
Автор: Дмитрий Д. (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-06-14 23:05
Что можно сделать с гидроподъёмником на Хонда 50, чтобы он попадая на мель не рвал корму, а поднимался как на двухтактной Ямахе 40?
 Re: Отключение гидроподъёмника на Honda 50
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-14 23:38
просверлить в нем дырку ))) будет как на ямахе без гидроподъема
Автор: Ромарио (83.149.38.---)
Дата:   09-06-14 23:56
Олег, ну уморил :)
Автор: Аджет (85.26.231.---)
Дата:   10-06-14 03:12
на гидроподъеме есть винт, от поворота которого зависит блокировка последнего
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net178-74-95.se2.omkc.ru)
Дата:   10-06-14 03:20
С законами физики ничего не поделаешь. Мотор имеет массу, а значит и инерционность (в частности, важен момент инерции).
Делать, думаю, ничего не нужно - сам неоднократно разбирал гидроподъёмники от Хонды и от 50 тоже - система перепускных клапанов для сброса избыточного давления , при наезде на препятствие в т.ч. у них имеется.
Другое дело, что хоть с , хоть без ГП при столкновении с препятствием на 50 км/ч результат будет один и тот же.
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата:   10-06-14 03:22
Аджет писал:
Вот только повернув этот винт будешь поднимать/опускать мотор только руками,а не с кнопки на ДУ.
