 Московское время 21:56:25
 Владивостокское время 04:56:25
 Смена масла в редукторе
Автор: Techup (---.176.51.224.251.nsk.rt.ru)
Дата:   08-06-14 02:00
Сколько залить масло и как это сденлать правильно в редуктор Мотора ямаха 40
 Re: Смена масла в редукторе
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   08-06-14 02:21
Прочитать в инструкции.
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   08-06-14 04:16
а вот вопрос, на поднятом моторе на пляже если заливать - недостаточно масла зальется, так?
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-06-14 04:23
Смотри выше:)))
Евгений,стоит просто попробовать наполнить до краёв пивом наклонённый под 45 градусов стакан. )
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   08-06-14 04:38
Хорош умничать. Инструкцию здесь многие видели.
Вполне резонный вопрос, как у бережка в редукторе масло поменять?
Может кто изловчился, как?
На днях такое предстоит. В походных условиях. Правда только проверить на наличие металла и воды, уровень.
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата:   08-06-14 04:46
Снимать и на бережок вертикально ставить
Дата:   08-06-14 05:04
Чехов писал:
Ну извини,дружище,что дал тебе неумный совет с инструкции.
Вполне резонный,говоришь? Нормальный юзер меняет масло в нормальных условиях и вовремя,а не посреди сезона на пляже.
Форсмажор? Скидывай мотор,или вытаскивай лодку на берег,копай яму под редуктор или вывешивай всю лодку. Или ты хотел услышать что то нанотехнологичное?
Дата:   08-06-14 05:32
Судья Дредд писал
В общем то надеялся.
Автор: Dizel-1 (95.67.244.---)
Дата:   08-06-14 05:51
Судья Дредд писал
Ну тогда через свечные отверстия,пока из верхней пробки редуктора не польётся=)))
Дата:   08-06-14 06:01
Ну вот и креатив попер.
А что, в этом варианте правда из верхней пробки польётся?
Автор: vodyanoi (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-06-14 06:09
Можно снять редуктор и на суше поменять масло.
Автор: Романыч163 (83.149.19.---)
Дата:   08-06-14 07:06
А если при поднятом моторе снизу к сливной пробке трубочку от емкости с маслом, а сверху плотно через трубочку насосом выкачивать воздух? Или масло густое и фокус не пройдет?
Дата:   08-06-14 07:11
Это для чего? Масло отлично заполняет редуктор через нижнюю пробку самотёком из ёмкости расположенной выше по уровню.
Вся проблема в том что в поднятый мотор не залить нужное количество масла.
Автор: kalian57 (95.106.14.---)
Дата:   08-06-14 08:14
вытащить лодку кормой на берег подложить бревнышко под днище.под мотор выкопать ямку и поменять масло по инструкции
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   09-06-14 21:18
В принципе мы делали раз финт ушами с ПОК на катере, который "на бревнушко" только краном можно было поставить. Катер на воду поставили, кран отпустили. А хозяин вспомнил, что колонка сухая с зимы.
Два шланга со штуцерами. В сливное и заливное отверстия завернули прямо под водой. Потом откачивали остатки с водой шприцом (на 20 кубов - ухихикаешься). Потом пальцем заткнули шланг из верхнего отверстия. Вывернули нижний и быстро завернули нижнюю. Потом даванули немного лишку и быстро завернули верхнюю.
Но усрались маслом все. Усрали вокруг все.В основном потому, что штуцера были суть наконечники от клизм из ближайшей аптеки. А шланги какие-то желудочные зонды. Оттуда же.
И вообще по 20 кубов заливать литр это овцелюбие.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   09-06-14 23:53
Снять редуктор с этой ямашке дело пяти минут . Столько же поставить .
Автор: shomka40 (---.sub241.net78.udm.net)
Дата:   10-06-14 05:19
А вытащить лодку на прицепе и на берегу без танцев с бубнами религия не позволяет?
