 Московское время 03:18:59
 Владивостокское время 10:18:59
 Вибрация мотора
Автор: andrey slowdon (2.94.34.---)
Дата:   09-06-14 03:04
всем привет ! имеется Обь М +Nissan Marine 30,транец родной -состояние на 4+,добавлена проставка на 20 мм, угол наклона -на третьей позиции... винт родной 9х13-лопости все целые,лёгкие потёртости... после выхода на глист появляется заметная вибрация,при сбрасывании газульки вибрация исчезает,производил манипуляции с проставкой и углом наклона всё бестолку ( за исключением изменением скорости ) шо может быть ? дырчик 2010 года,я второй хозяин... заранее благодарен !
 Re: Вибрация мотора
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-14 03:42
Мне кажется однозначно - либо винт , либо гребной вал бьет. Тоже на таком моторе при установке подуезженного оригинала без видимых изьянов - бьет, ставлю пиленый солас - песня. И вал крутни , если мотает видно.
 Re: Вибрация мотора
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   09-06-14 07:16
у меня такая же фигня на Тохе 30А, винт Солас, родного нет чтоб исключить причину
 Re: Вибрация мотора
Дата:   09-06-14 14:18
уважаемый! а вот с этого места по-подробнее ... ! шо значит пиленный ? у меня винт родной. и ещё,говорят,что солас на один размер больше чем заявлено,так ли это или нет ? если не трудно,просветите меня и всех !заранее благодарен !
 Re: Вибрация мотора
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   09-06-14 16:53
Андрей.Из опыта скажу что твой мот выдаст все свои характеристики с винтом солас 11 шага.На пустой лодке можно 12.Ну а вал и винт надо проверить,а то еще и на редуктор попадешь.Больше вибрации взяться почти не откуда.
 Re: Вибрация мотора
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   09-06-14 17:21
1.Снять винт. Пошатать вал в поперечном направлении, если люфт,
разбирать редуктор.
2. закрепить проволочку( на моторе рядом с гребным валом), подогнать свободный край проволочки концу к гр вала. Руками покрутить гр вал и посмотреть биение. Если оно (биение) больше 0.5 мм -- к специалистам править вал. То же посмотреть с винтом, если винт бьет, купить новый винт.
По статистике, вибрация начинается если вал погнут больше чем на 1мм.
Если география позволяет, можно обратиться сюда
 Re: Вибрация мотора
Автор: Poman,Cherkassy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-06-14 18:49
У меня на 25 яме тоже вибрация,но только на средних и низких оборотах.Раньше не было никакой вибрации на этом моторе,потом продал его,спустя три года откупил назад,но одна из лопастей была надбита.Я сдал винт на ремонт,сделали красиво,сказали что и отбалансировали,но когда я первый раз вышел на воду,то почувствовал вибрацию,пошатал за вал,а там люфт где то 1-1,5 мм.Сейчас пойду в гараж .Сначала сниму винт и хоть приблизительно проверю балансировку "на ножах",если все норм. с винтом,то буду разбирать редуктор и менять подшипник вала винта.Вал ровный,не гнутый.Вот думаю тебе тоже следует провести ряд проверок таких.
 Re: Вибрация мотора
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   09-06-14 22:16
Попробуйте поменять свечи зажигания.
 Re: Вибрация мотора
Дата:   10-06-14 04:21
Дмитрий Краснодар писал:
дружище ! а причём здесь свечи ?! где логика ,объясни ...
 Re: Вибрация мотора
Дата:   10-06-14 04:29
Руфман писал:
большое спасибо ! а почему нельзя поставить 13 шаг ? я хожу в основном один:бак+аккум+хураёбки+я(82 кг)+дырчик,итого 180 кг+ лодка 175... хотелось бы знать ,заранее благодарен !
 Re: Вибрация мотора
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   10-06-14 06:16
Конечно можно и на 13" но с ним мот не развивает полной мощности даже при минимальной загрузке на таком комплекте..Если это не ломает то никаких проблем.Ну не логично,для меня,иметь мотор в 30 сил,а использовать 20.Так же минимальная скорость глиссирования с более тяжелым винтом выше и старт гораздо более вялый.Ну и не всегда же ты один будешь ездить.
 Re: Вибрация мотора
Дата:   10-06-14 16:55
Была у меня после удара о карч очень заметная вибрация-оба вала проверял на биения,разбирал редутор-все в норме.Не поверил,повез до другого мастера,он поменял свечи и все стало окей.Вот как-то так.ПС Я здесь описывал этот случай.Сам тож понимаю ,что звучит не правдоподобно,хотя у меня тож меркотох с наклейкой Мсипро 25-30
 Re: Вибрация мотора
Дата:   10-06-14 17:38
Пришла еще одна мысль.Если предположить что ничего не погнуто,ступица в винт запрессована нормально,то возможно на максимальных оборотах(а с этим винтом они лежат в пределах4800-5000) корпус лодки входит в резонанс и создается ощущение вибрации.У меня тоже на определенных оборотах все вибрирует и прыгает на полках.
 Re: Вибрация мотора
Дата:   14-06-14 04:56
в общем докладаю по теме... снял винт,всё в поряде,люфта практически нет... поставил 12 шаг,поставил тахометр, сказать ,что исчезла совсем вибрация нельзя,но стало НАМНОГОООО лучше,плюс скорость выросла и оборотов теперь до 5800 докручивает... аааааа ! забыл- поменял свечи - приятно удивил новый ровный звук мотора ! винт с 11 шагом ставить не буду... я + кореш (105 кг )+хураёбки -полёт шикарный ! возьму GPS -замерю скорость ... в общем как-то так ! всем большое спасибо за советы !
 Re: Вибрация мотора
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.72.165.109.donpac.ru)
Дата:   14-06-14 05:49
Андрюха, ты по пути домой в дуб въе..лся? 0_0 Где ты 105 насчитал?
Вибрации НЕТ!!! Это тебе не ПВХшка с эл. моторчегом. Легкая вибрация будет присутствовать всегда! По свечам - в зависимости от направления и силы ветра звук мотора всегда немножко разный. Старый винт конкретно тер 1 стороной - посмотри на блестящую в пол диаметра кромку винта, входящую в редуктор. И это, пока лавку не сделаешь, я больше в твою лодку не сяду :-).
 Re: Вибрация мотора
Дата:   14-06-14 13:53
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
е... копать ! саня,ты как женцина,которой сказали что она ЖИРТРЕСТ ! хахахааха !!!! я имел ввиду твой вес+полупустой бак+аккумулятор ... сцука,какой ты нежный :-) хахахааа.... всё равно тебе спасибо за помощь !
