 Московское время 13:24:32
 Владивостокское время 20:24:32
 Тримаранная лодка для рыбалки
Автор: Бес (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   12-01-05 02:10
Готовится к выпуску пластиковая лодка с тримаранными обводами длинной 3,5 м.для рыбалки, охоты и туризма в двух модификациях однокорпусная 60 кг, двухкорпусная 100 кг. Что актуальнее вес или эстетика при выборе из этих двух модификаций? Какое дополнительное оборудование и снабжение необходимо в лодке?
 Re: Тримаранная лодка для рыбалки
Дата:   12-01-05 04:52
Давай фоты или чертёж.
Из обязательного оборудования необходим стакан.
Автор: grom (83.137.217.---)
Дата:   12-01-05 18:30
и держатель для бутылки :)
Дата:   12-01-05 18:37
Это очень похоже на Пеликана,но он давно выпускается.Вёсла и мотор,спасательный круг и 0.5 для вышесказанного.УДАЧИ!
 Лучше два(на всяк.случай)
Автор: Kalyazin (195.91.176.---)
Дата:   12-01-05 18:41
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   12-01-05 18:51
Нужны чертежи, эскиз или фото макета. Подскажем.
У самих маханькие лодочки.....
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата:   12-01-05 19:54
Верно говорю: это он не лодку, а себя показывает. Со свежей девушкой хочет познакомиться. Пятью темами выше. Маладца!
 Re: Лучше два(на всяк.случай)
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   12-01-05 22:35
Так в твоем случае не надо , безАлкогольное пиво лучше с банки пить:-)))
 Re: Нашли красавчика......
Дата:   12-01-05 22:45
Староват я уже знакомится с 30-летними девушками.
К тому же у неё на женатых табу......Других фото лодки просто нет....
Дата:   12-01-05 22:48
Ну не всегда же я пью безалкогольное...
Автор: Тарас (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   12-01-05 23:42
Чегото тяжеловата она у вас для 3х метровой, см Фото лодка 3,05Х1 тримаран под 8 Л.С вес 60 кг (двухкорпусная). все прошлое лето проходила под 15 мерком и под 25 ямахой попеременно без проблемм , это к вопросу о прочности пластика, а по оборудованию в начале сертификат нужен, сертефикаторы и объяснят по другому оборудованию.
 Re:тримаран
Дата:   13-01-05 23:42
Вес лодки , в первую очередь , зависит от толщины корпуса.А какой вес и толщина корпуса у твоей лодки Тарас.В сертифицирующих "органах" скажут минимально-необходимое оборудование , а меня интересует дополнительное оборудование для удобства , кроме стакана и бутылки , которые и так входят в список необходимого оборудования.
Дата:   13-01-05 23:57
Если не секрет,в какие деньги выходит такой пузырик? И как идёт под 8-кой.Спасибо.
 Re:тримаран
Дата:   14-01-05 17:35
Как показывает практика чего то кроме обязательного оборудования 50% покупателей не надо, ко мне часто приходят дедушки и прося продать просто корпус лодки без лавок и не крашенный сами говорят сделаем только дешевле отдайте.
Толщина пластика 3.5-4 мм при формовании в вакуумном мешке и работе только с стеклотканями стекломат вообще не применяем.
