 Московское время 05:31:13
 Владивостокское время 12:31:13
 Карданы и ШРУСы
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   09-06-14 17:20
Что тише работает? Крестовина или ШРУС?
Вчерашние исследования показали, что основной шум у меня в лодке это передача от двигателя на реверс.
Сразу подумалось - не поставить ли вместо кардана ШРУСы.
 Re: Карданы и ШРУСы
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   09-06-14 17:37
ШРУС конечно тише работает.
В свое время умельцы переделывали в Ниве короткий кардан с крестовины на ШРУС и езда становилась значительно кормфортнее.
 Re: Карданы и ШРУСы
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-14 17:40
а прошприцевать крестовину????? Причем лучше ФИОЛом
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 17:49
Не. Там все шприцовано. Просто там есть чему греметь :)
Собственно там переусложненная конструкция. На гайке маховика стоит крестовина без амортизации, вал, крестовина без амортизации приходит на реверс. А на выходе реверса стоит эластичная муфта.
Поэтому есть мысль - на выход реверса поставить жиговский "бублик". Реверс стронется вперед. И придется менять кардан. Раз менять кардан, то может есть маза поставить пару шрусов.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 17:51
длина вала вместе с крестовинами какая?
 Re: Карданы и ШРУСы
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   09-06-14 17:53
Kira писал:
А какие углы? может резино-тканевую элестичную муфту, вместо всех этих карданов? Классика гулянок - это круг из транспортёрной ленты, диаметром - чтоб внутрь маховика Л-двигла лез, толщиной от 15 мм, на пальцах крепится и через 90 градусов на поперечине, которая на валу гребном. И тихо, и смазки не надо. И центрировать особо точно не требуется.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 17:54
ХЗ, еще не мерял. Но прежний хозяин сказал, что вал самопальный. Поэтому у меня лично есть вопросы на тему его центровок и т.п.
Собственно примерно вот так хочу.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 18:03
Так это нивовский промежуточный вал от 21213 и есть.Существует один нюанс: ШРУС может развалиться совсем, машина обездвиживается.Крестовина же будет грохотать и трястись со страшной силой, но позволит добраться до дома.Лично проходил это пару раз.Хотя для лодки, наверное, не актуально.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 18:16
может действительно как REX предложил сделать? Обороты и нагрузка не запредельные, вибраций быть не должно. Стоимость привода со ШРУСами сильно дороже получается.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 18:17
Может как то звукоизолировать?
Дешевле и менее гиморойно будет, чем автозапчасти покупать и приспосабливать.
Нормальные не люфтящие крестовины достаточно бесшумно работают, смысл ШРУСА по сути в другом.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 18:23
s494 писал:
Хрена там. на лодке корпус работает, как гитарная дека. Особенно - ме5таллический. Это всю гулянку звукоизолировать надо будет.
 Re: Карданы и ШРУСы
Дата:   09-06-14 18:26
DENSAR писал:
> дороже получается.
Кстати, есть уже готовые резинометаллические муфты, от кардана мотоциклов Урал и Днепр. Размер внешний - компактный, передаваемые усилия - Л6 и не снились(они там после коробаса стоят, так что под 18 кг на метр передают)
 Re: Карданы и ШРУСы
Автор: LGhost (---.177.177.helios-nw.ru)
Дата:   09-06-14 18:47
исправная крестовина работает тихо.
но их должно быть четное число.
шрус дает меньше вибраций, но иногда от него появляется "вой" обзову это так... как-бы завывание...
