 Московское время 10:52:40
 Владивостокское время 17:52:40
 YAMAHA F 60 CETL и Yamaha F 70AETL и опять про водомет.
Автор: Аджет (83.149.48.---)
Дата:   07-06-14 03:07
Сегодня выбирая мотор для подвесного водомета обратил внимание на эти две модели YAMAHA F 60 CETL и Yamaha F 70 AETL.
У яма 60 вес 110кг у ямы 70 118кг а объем двигателя одинаковый. Напрашивается два вопроса за счет чего яма 60 легче ямы 70 и второй вопрос , а нельзя ли из ямахи 60 сделать ямаха 70. Что то мне подсказывает , что можно это сделать. Может кто знает как?
 Re: YAMAHA F 60 CETL и Yamaha F 70AETL и опять про водомет.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-06-14 03:42
К Междуреченскому обратись.....
Автор: Каховка (---.179.217.227.pool.3g.utel.ua)
Дата:   07-06-14 05:38
Из 50,в 60-можно,из 60 в 70 -нет,другая ГБЦ,и по-моему больше клапанов.
Автор: magnat (95.106.81.---)
У 70ки 16клапанная голова
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-14 07:01
Это разные моторы. У 70 по 4 клапана на горшок и два распредвала. За счет того и потяжелее. Редуктор, кстати, тоже потяжелее у 70-ки.
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   07-06-14 13:45
Дмитрий (Sam) писал:
Правильно объяснил!
Саша, только мне кажется под водометом эти моторы будут практически равноценны. 70-ка чуть меньше бензина сожрет. Вес ее с водометом 121,4 кг.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   07-06-14 17:11
для 70 есть недорогой водомет, а для 60 нет по моему
Автор: Владимир г. Междуреченск (217.118.79.---)
Дата:   07-06-14 19:50
Есть водометы на обе модели. Или ты, Сергей, имел ввиду под словом "недорогогой" дубликат?
Дата:   08-06-14 04:09
С весом боле-менее понятно осталось разобраться с превращением из 60 в 70. Обратились с этим вопросом к дилерам , получили ответ, что переделывается легко, путем замены блока управления. Переговорил с уважаемым на этом форуме человеком его ответ таков , что переделка 60 в 70 даст прибавку скорости максимум в 1 км. с чем в общем согласен . Однако если прибавка по мощности будет действительно 10 лс , то это дорогого стоит для подвесного водомета, особенно тогда , когда лодка ходит под максимальной нагрузкой. Запас мощности еще не кому не помешал.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-06-14 04:12
А ни чё что эти моторы разные:((((
Дата:   08-06-14 05:25
Специалисты из Панавто сказали, что могут это сделать
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата:   08-06-14 05:31
Аджет писал:
Как они могут это сделать?)))) клапанов добавить???
Автор: bubl.s (---.dubna.ru)
Дата:   08-06-14 07:41
Владимир г. Междуреченск писал:
> дубликат?
Именно так. Ссылка.
Дата:   08-06-14 07:42
М.Ф. писал:
> Аджет писал:
Не, наверное мотоголовку махнуть в сборе:))
Автор: Аджет (85.26.231.---)
Дата:   08-06-14 13:56
Я же написал , что мощность увеличить путем замены блока управления двигателя. Огромная просьба, кто по существу не может что -то сказать прошу свои высказывания оставить при себе.
Что касается насадок производства тайвань, то по этому поводу могу сказать следующее. Цена на насадки действительно ниже, но из собственного опыта знаю,что из проданных нами около двух сотен американских насадок не было ни одного случая механической поломки импелера , а из проданных 10 тайваньских насадок у двух импелер просто развалился. У одной насадки в первый день эксплуатации, а у второй после 30 часов наработки.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   08-06-14 16:42
По существу: загляни в партскаталоги - там не только головка и электронный блок.
Дата:   09-06-14 08:05
Да, спецы в панавте крутые нынче. ТС, вас водят за нос. Вы хоть бы теории популярной по двс почитали, - что есть SOHC, а что DOHC.
60ка - это SOHC. 50-ка, кстати, тоже, и там как раз можно раздушить через эбу до 6000 об. => 60 л.с. А вот 60-ку раздушивать уже некуда, - потолок в 6000 об. достигнут.
70-ка - это DOHC, - вот именно из-за различий в газораспределительном механизме(а не в электронике) F70 при том же объеме крутит 6300 и отдает на 10 лошадей больше.
Хотите раскрутить F60 до 6300? Раскручивайте. Удачи.
Автор: romka81 (---.alrosa-mir.ru)
Дата:   09-06-14 10:11
Вот и у нас дилема, товарищ смотрит с торону 4-х тактной 60-ки именно под водомет, и не знает чему отдать предпочтение. Что касается сервиса, - то у нас его нет ни на какую фирму, потому можно брать любого производителя. Вот например вопрос между сузукой и мерком о 60-ти силах. При одинаковом объеме двигателя размер насадки разный - у мерка большая серия, у сузуки - средняя. Какой мотор будет тянуть лучше, ну и наверное почему, есть мнения, или опыт (практика) помогите с выбором? Можно взять новый тохацу, но есть ли на него насадка? Хонда тоже как вариант, но у нас таких моторов ни у кого нет и какая там насадка (какой серии)?
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   09-06-14 11:47
На Х-60 и Тох-60 2-х тактный идет насадка Large. На Тох-60 4-х тактную насадок нет. На Суз-60 и Ямаха-60 насадки средней серии. Это очень, очень хорошо! Суз-60 есть с короткой ногой, вес меньше всех одноклассников. Мерк-60 тоже с короткой ногой, но его огромная головища и торс возвышаются над транцем как моторы с длинной ногой. Я его ненавижу, Аджет его любит. Сейчас тут драка между Кемеровскими будет... Это единственное в чем наши мнения не совпадают. Этот Мерк жрёт меньше всех, но он ни хрена не едет под водометом, ему всегда помогаем его же шмотки возить. Опыт использования на эти моторы есть. Насадки в наличии есть. Единственное, на Х-60 насадка есть, опыта нет, не видел в деле этот мотор.
Дата:   09-06-14 12:12
у нас есть две лодки с тоннелями под водомет, третья будет на следующий год. лодки "Вятка" "Шило" 5 метров одна под мерком 60 4-х тактн. Вторая под ямой 2-х E40 XWS, третья будет (на след. год) ходить под сузой 60 4-х тактной именно с короткой ногой - ее уже купили. Собрать их вместе и провести тест было бы неплохо, но никому из владельцев не интересно. По словам владельца лодки с мерком, вдвоем идет 57 км.час по течке, - очень неплохой результат (но мне если честно не верится). С ямой тоже идет неплохо, но GPS у владельца нету, поэтому скорость неизвестна, я на метле с тох М40С рядом еду 27 км/ч - обгоняет меня как стоячего.
Можно ли предположить что у сузы результаты будут еще лучше?
Дата:   09-06-14 13:52
С двумя человеками, двумя бутербродами, и 20-ю литрами бензина на борту они все поедут одинаково. Отсюда и эйфория в сознании от "бешеной" скорости. Но подгрузив, децл, лодки выясняется что в этой категории двигателей везут поклажу только те, у кторых насадки средней серии.
Моя лодка Зодиак по течению разгоняется до 60 км/час. А если с водопада махну, так и 80 км/час будет.
Автор: Аджет (78.41.94.---)
Дата:   09-06-14 16:12
Володя ты сам поднял тему про мерк 40 джет. Продолжим.
Скажи сколько весит твоя лодка +мотор.+груз.
Моя лодка весит 325кг+ мотор 123кг + груз 600кг это то что выведет на глис мотор мерк 40джет. и скорость будет 42км/час по течению при скорости течения 5км/час.
Дата:   09-06-14 16:40
Сань, ну ёптыть! Вот лодка которую ты делал. Помогаю ей всегда шмотки возить.
Дата:   09-06-14 16:50
Вот вышла на глисс с весом 420 кг очень грустно. А 500 кг она не поднимает. А если еще в Хакасии заправиться, то он и 400 кг поднять не может. Был свидетелем много раз и помогал, естественно.
Мое мнение. Если надо возить не более 400 кг, то Мерк 40jet очень достойный вариант. Едет быстро, жрет меньше всех. Но если больше, то 60-ка с насадкой средней серии.
Дата:   09-06-14 17:59
Володя, мы когда по Енисею идем с полной нагрузкой на своих лодках нам то же грустно становится когда приходится его поперек проходить . Падаем с глиса. Поэтому, что бы объективно рассуждать нужно создать одинаковые условия для эксперимента и не сравнивать Эвин 90 с мерк 60. Короче сколько твоя лодка весит.только не примерно.Если не взвешивал , то отложим эту тему до того мометна когда ты взвесишь свою лодку не на глаз а на весах. ОК?
