 Московское время 13:13:57
 Владивостокское время 20:13:57
 опять про ТХ 193)))
Автор: Poman,Cherkassy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-06-14 02:46
Не пинайте пожалуйста сильно,знаю что здесь уже много тем про тахометр 2106, я их много перечитал,но вопрос у меня все же остался.В общем вчера первый раз спустил свой комплект,все почти нормально и понравилось кроме двух нюансов.
Тах 2106 работает только до 3000 об.мин,а потом стрелка просто падает на 0 и даже не дергается,после сброса газа,начинает показывать когда обороты падают до 3000 об.Мотор ЯМА 25NEM, реле регулятора нет,аккум стоит 60Ач. Сигнал взят с плюсового провода одной ВВ катушки.Что надо сделать,чтоб заработало нормально?Перепаять 0,22мКф на 0,44,или резисторы перепаять?Или схемку допаять какую.?Заранее спасибо и извините что клонирую темы.И на последок фото моего корабля на воде)
 Re: опять про ТХ 193)))
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   09-06-14 03:05
Если у двигателя есть генераторная катушка, тогда Ссылка.
Сигнал брать с одного из проводов генератора.
Дата:   09-06-14 04:03
Взять сигнал с 2-х катушек через сумматор.И вообще как-то странно: ЭСЗ у Я25N двухканальная, с одной катушки показания должны быть вдвое меньше, т.е. мотор у тебя 6000 об/мин крутит.
З.Ы."И на последок фото моего корабля на воде)"
Мы что - Прогрессов не видели?Нашёл "корабль".Утюг чудовищный.И мотор для него слаб.
Дата:   09-06-14 04:56
Спасибо за советы,буду пробовать.
Пузырь67(Весёлый посёлок),ну не ужели и похвастаться нельзя?Знаю что слаб мотор для Прогресса,но приходится радоваться тому что есть,так как скрутно очень.Утюг то он утюг,но мне для походов семьей со шмотками и для рыбалки самый раз, а за скоростью не гоняюсь.
