| Московское время 03:50:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:50:09 |
Автор: Bor2905 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 02-06-14 14:51
Всех категорически приветствую! Имеется мотор «Меркурий» 5 л.с. 4 такта. Куплен в ноябре 12-го года новым. В 13-м было около 5 выходов на воду по 2 дня. В этом году после зимнего хранения завёл наверное его только раза с 15-го. Прогрел на подсосе. Задвигаю подсос (после наверное минут 7-ми), а мотор глохнет. Кое-как путём добавления газа он стал работать на холостых без подсоса. Добавляешь газа,, а обороты добавляются как-то с опозданием, нехотя…как будто мотор тупит. При включении передней передачи и добавлении газа он вообще глохнет. Чуть вытягиваешь подсос, включаешь передачу, даёшь газу и тогда он едет. Даже при максимальном газе скорость развивается только процентов 60 от максимальной. В общем ехать можно только на чуть вытянутом подсосе. При задвигании подсоса на передаче глохнет. В общем кто сталкивался с подобным? Куда в первую очередь нужно лезть? Что смотреть? Свечу, карб. или что-то ещё? Заранее спасибо за помощь.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 02-06-14 16:33
Для начала попробуй поменять бензин. Питание от внутреннего или внешнего бака? Попробуй от того или того, возможно заработает. Похоже не хватает топлива. У внутреннего бачка на этих моделях есть особенность - от вибрации закручиватся пробка вентиляции , проверь, ну а потом уже смотри карбюратор. Ну а не завел сразу, возможно масло перетекло. Такое бывает на них, даже если висит на лодке в поднятом положении, но не на том боку.
Автор: Сергей 68 (37.76.167.---)
Дата: 02-06-14 17:05
причина как мне кажется одна , что то с топливом , поменяйте бензин , а потом посмотрите на поплавок в камере карбюратора - не заедает и заодно продуйте жиклеры , по всей видимости не хватает топлива .
Дата: 07-06-14 06:44
kosta58 писал:
> У внутреннего бачка на этих моделях есть особенность - от вибрации закручиватся пробка вентиляции , проверь, ну а потом уже смотри карбюратор. >
Пробка вентиляции это та, которая сверху заливной пробки? Она точно была откручена.
>Ну а не завел сразу, возможно масло перетекло. Такое бывает на них, даже если висит на лодке в поднятом положении, но не на том боку. >
Чем это может грозить? Я так понимаю масло в карб. затекает? Карб просто "просрётся" или возможны какие-то последствия. Возил и хранил мотор я точно правильно.
Кстати я вспомнил что бензин был прошлогодний. Где-то ноябрьский, Может он за пол-года как-то изменить свои свойства?
Автор: kosta58 (78.25.122.---)
Дата: 07-06-14 07:02
Для начала все таки стоит поменять бензин, не поможет, попробовать от внешнего бака. В прошлом году ведь работал? Значит ничего страшного. Возможно в карбюраторе на зиму оставался бензин, может что то и под зас......о. Но скорее всего первое.
Автор: чудо рыбка (78.25.123.---)
Дата: 07-06-14 08:11
Вообще на эти моторы нареканий-то и нет, просмотреть если форумы.Посему и был мной куплен в 2009г.По сей день, претензий никаких.Бенз выжигаю перед хранением полностью, свечку не менял, заводится --с первого потяга всегда.
Дата: 09-06-14 01:46
Этот мотор, теперь еще одно "название" поимел---эвинрудом кличут.То есть тоха-мерк-эвинруд.На всякое гавно, именитые фирмы свои наклейки лепить ,явно--не будут.
Дата: 09-06-14 01:57
Поменял бензин на новый. Прям с заправки. Ничего не изменилось. Как не ехал без подсосоа, так и не едет.
Дата: 09-06-14 02:28
kosta58 писал:
> Попробуй все таки от внешнего бака, что бы и это исключить.>
Так попробовал бы, если б он был этот внешний бак...
Да ещё хотел спросить не вредно ли для мотора, когда на чуть вытянутом подсосе ездишь?
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 09-06-14 03:02
Bor2905 писал:
Dimakdo писал:
>Смотрите карбюратор.
Еднозначно карбюратор.Засоренные жиглеры.Логика такая:засоренный жиглер-меньше гориво-обедненная горивна смес-нет мощности.
Вытягиваешь подсос-заслонка закрывается(меньше воздух)-обогащаеся смес-мощност появляется.
Bor2905 писал:
На короткое время-не фатал.
