| Московское время 07:08:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:08:59 |
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 08-06-14 18:30
Надыбал такой вот раритет! В нашей местности этот мотор старики называли "Топтун". Была тут тема про него, не могу найти....Интересно почитать о нем, найти паспорт и тд. Восстановить хочется его, такскать для истории =)
Как он на самом деле называется?
Автор: Озверин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-06-14 23:53
На втором фото стационарный двигатель "СМ-557-Л" Богородского механического завода. Поиск по форумам дал много результатов. Собрать из трех-четырех - реально.
На первом (выше дали ссылку) мотор очень похожий на "СМ-255-Л".
Но не он.
Дата: 09-06-14 00:20
Все таки "СМ-255-Л".
Только большей части деталей нет.
Того же Богородского завода.
Тоже вполне реально собрать.
Автор: paul13 (---.pool.mediaWays.net)
Дата: 09-06-14 00:40
Озверин писал:
а не л 3 это в то время были похожие два мотора л 3 и л 6
Дата: 09-06-14 00:49
paul13 писал:
> Озверин писал:
Вот здешняя тема с фотками по Л3
Совсем по другому все расположено.
Дата: 09-06-14 09:42
Ок, спасибо за помощь!
Эти двигатели были адаптированы к помпам для поливки огородов давным давно, потом валялись под забором за ненадобностью. Для первого еще есть донор - поршень (новый!!!), живой коленвал (втулка немного разбита под поршневой палец, починится) Зажигание как я понял подойдет от тракторного пускача ПД10. Карбюратор от мотоцикла какойнить подойдет ))) Не хватает рычага поворота магнето.
Помпу надо разобрать, какая там крыльчатка.....
