 Московское время 09:02:30
 Владивостокское время 16:02:30
 Mercury efi 90 звуковой сигнал
Автор: contactin (83.220.238.---)
Дата:   07-06-14 21:03
Может кто подскажет...... При повороте ключа зажигания звучит писк ( один раз секунду). Мотор при этом нормально заводится и работает. Все жидкости в норме. Зуммер срабатывает каждый раз при повороте ключа зажигания. Что это ???
 Re: Mercury efi 90 звуковой сигнал
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата:   08-06-14 07:12
contactin писал:
Диагностика двигателя, идет проверка всех датчиков и если все в норме, то сигнал именно такой.
А откуда такой моторчик, к нам такие не поставляют, он же для американского рынка.
Автор: салоха (213.87.248.---)
Дата:   08-06-14 15:03
так и должно быть почитай книжечку по экспл. это тест ,там на каждую неисправность разный по времени звуковой сигнал ,у тебя всё ок ,если бы не перестовал пищать тогда ищи неисправность .
Дата:   09-06-14 03:52
Спасибо, успокоили. А книжечки к сожалению нет почитать. Моторчик вместе с лодочкой с пиндосии пришел.
Автор: OKEAH (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-06-14 05:31
А у меня Мерк 40 EO, писка никогда не слышал. Косяк?
Автор: ГОГАru3 (178.205.92.---)
Дата:   09-06-14 05:38
OKEAH писал:
Так мот то "безмозглый"))) ,соответственно и тестировать нечему)))...
Дата:   09-06-14 05:47
ГОГАru3 писал:
Я знаю, что зуммер должен пищать на масло и на перегрев на моём моторе, но ведь логично, что он может не работать, по этому на месте производителя я бы конечно сделал, чтобы при включении зажигания он пищал, таким образом подтверждал бы, что он работает. А так ведь если он не работает, то и перегрев будет и масло кончится, а он не пропищит.
То есть всё же на моём моторе он должен пищать только в случае перегрева и кончины масла, тестового пищания при включении зажигания точно не должно быть?
