| Московское время 22:34:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:34:46 |
Автор: asn (95.54.206.---)
Дата: 07-06-14 21:19
Уважаемые единомышленники, помогите советом. Есть мотор Mercury 115 ELPT EFI относительно новый, проблема в том, что он не развивает полной мощности (обороты не более 4800, несмотря на всякие танцы с бубнами и винтами), кроме того из мотора выбрасывается масло в впускной тракт, свечи нормальные. Ввиду отсутствия на ближайшем горизонте хоть какого захудалого сервиса или дилерского центра Меркури, обращаюсь за помощью к сообществу, помогите советом, что смотреть, куда лезть, где померить.
Благодарю заранее.
Дата: 07-06-14 21:38
Первое- проверьте углы установки распредвала и коленвала в соответствии с метками,
второе- проверьте зазоры в клапанах, не пережаты ли? (впускные)
Это первое, что пришло на ум, с "налета" на вопрос. Потом отпишитесь, плиз.
Ато многие задают вопрос, а потом не отчитываются. Если так продолжится, то люди перестанут давать советы в вакуум. Удачи.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 07-06-14 23:41
Отвези на автосервис - там диагностика совершенно аналогичная. Хотя, выбрасывание масла в впускной тракт - это очень плохо. Как впрочем и на двигателях автомобилей.
