 Московское время 11:08:26
 Владивостокское время 18:08:26
 Тянет румпель в сторону
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   06-06-14 21:11
Добрый день.
Есть тоха 9.8 при езде тянет румпель влево (постоянно приходится тянуть румпель к себе). лодку сменил, все равно тянет. Никакого фрикциона на ноге нет, что бы его затянуть. Полагаю, что надо его регулировать кильком-андом. Сейчас сижу и туплю в какую сторону поворачивать килек. Ведь получается 2 точки преломления: первая струи у килька, а вторая а подвеске мотора. тут схема получается как у фуры едущей задом, колеса в одну сторону и тогда сама фура повернет в другую... вобщем запутался совсем. Подскажите пожалуйста куда крутить... Спасибо.
 Re: Тянет румпель в сторону
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   06-06-14 21:26
У Мерка в инструкции это описано так:
МОДЕЛИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ ДИФФЕРЕНТА
Ведите лодку на нормальной крейсерской скорости с дифферентовкой в желаемое положение,
установив штифт наклона в желаемое отверстие для штифта наклона. Поверните лодку влево и вправо
и заметьте, в каком направленииона поворачивается легче.
Если необходима регулировка, ослабьте болт триммера и каждый раз делайте небольшие регулировки.
Если лодка легче поворачивается влево, подвиньте задний край триммера влево. Если лодка легче
поворачивается вправо, подвиньте задний край триммера вправо. Затяните болт и повторите проверку.
Дата:   06-06-14 21:27
Если мотор тянет влево -килек тоже влево и наоборот.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-14 21:29
По моему в инструкции всё предельно понятно расписано.
Дата:   06-06-14 21:30
Спасибо огромное!
Времени для специальной вылазки для настройки катастрофически нет, поэтому буду настраивать на "парадном" выезде :)
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   06-06-14 23:45
Интересная картина на днях была.Нагрузил лодку ,дал мотору хорошо раскрутится,и румпель стало тянуть.На средних нормально,пустая на полном тоже норма.Бывают разные ситуации.
Раз на не докаченом соларе ездил,там вообще рука чуть не отсохла. Норму давления привели,поехал.
