| Московское время 21:28:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:16 |
Автор: luntik1407 (---.vologda.ru)
Дата: 04-06-14 05:38
Добрый день! У меня такой вопрос: На горячем двигателе,на малом ходу глохнет. После перезапуска снова работает в нормальном режиме.далее через пару минут такая же ситуация. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 04-06-14 20:09
SVK(Тольятти) писал:
> Добавь холостых для начала.
в каком он месте их добавит? это инжекторный мотор.
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-14 21:40
Очь похоже на бензонасос. Именно на горячую он и начинает голову ипать
Автор: Судья Дредд (vps-1035302)
Дата: 05-06-14 06:02
kalian57 писал:
> холостых добавить за счет подтяжки троса
Жесть. Это типа как в автомобиле- слегка нажми на педаль газа, если глохнет.
Даже на карбовом моторе холостые выставляют не натяжкой троса.
Дата: 05-06-14 13:56
kalian57 писал:
Действительно.. Зачем заморачиваться? Трос подтянул и нормально :-D
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 05-06-14 17:29
Воздух нигде не подсасывает? Если есть груша для подкачки, проверьте насколько она мягкая при работе и можно ли победить заболевание подкачав топливо в момент, когда только начинает глохнуть.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 11-06-14 06:27
luntik1407 писал:
> пробовал непомогает
Что пробовал. что не помогает?
мотор какого года?
мотор колбасит когда глохнет?
давление мерял в насосе?
А то просто глохнет не совсем понятно.
Но процентов 90 симптомы того, что это бензонасос так называемого высокого давления.
