 Московское время 19:28:33
 Владивостокское время 02:28:33
 ямаха 40 XHMS переделка под дистанцию
Автор: Titansilber (---.yota.ru)
Дата:   02-06-14 17:29
кто делал? запуск оставлю ручной только машинку подключить планирую, что нужно для этого и какой рулевой редуктор лучше?
 Re: ямаха 40 XHMS переделка под дистанцию
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   02-06-14 18:00
Ну я делал на его аналоге под названием Sail.
http://necrojohnson.ru/DokuWiki/doku.php?id=sail40 вот тут есть фотографии и описания.
Редуктор любой. Я вообще не стал ставить редуктор и оставил родные штуртросы.
Есть подозрение, что установка редуктора с кочергой вынужденно приведет к снятию румпеля.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   02-06-14 18:04
Румпель снимать не придется, только если за ненадобностью.
А вот троса от румпеля надо отсоединить.
Дата:   02-06-14 19:28
Троса от румпеля ничему не мешают.
Дата:   04-06-14 21:05
машинку надо родную или можно какую-нибудь попроще купить?
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   05-06-14 00:06
Можно и попроще, но родная эстетичней))
Дата:   05-06-14 05:17
Любая универсальная.
Если одноручная, то либо искать калужскую в комплекте. Либо B-89/B-90 или аналоги. Если двуручную, то искать Мавимаре.
Троса С2 туда и туда встают без перходников и геморроев. И обе машинки внешнего монтажа.
Можно еще пошукать аналоги 701-й машинки. Там есть "педаль" для подгазовки.
Мне лично очень понравилась Мавимариевская. Хотя бы тем, что стоит около 2.5 тонн.
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   05-06-14 05:48
У меня ЯМА 30 НМН,переделал на дистанцию. Машинку заказал аналог 701,купил переходники на газ.реверс,купил троса и установил.Троса с румпеля снимай обязательно,жестко будет работать машинка.
Смотри:
Дата:   05-06-14 05:49
Вот машинка
Дата:   05-06-14 19:34
На румпеле есть фрикциончик. Который усилие не румпеле регулирует. Если его расслабить, то пофигу на то, что машинка еще и румпель двигает. Это незаметно.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   05-06-14 20:02
Я тоже только его ослабил, всё хорошо работает, и с штуртросом всё нормально. Единственное на универсальной машинке нет проводки, сам врезал кнопку запуска, и стоп вторую кнопку , такую же как на румпеле под чеку ставил.
Дата:   05-06-14 21:43
А смысл все это было врезать в машинку? Когда на панели сделать проще.
IMHO.
Автор: ILDAR (37.79.179.---)
Дата:   06-06-14 16:02
Дорогие товарищи, помогите с проблемой!!! У меня мотор YAMAHA 40 без электростартера с румпельным управлением. Есть большая необходимость поставить 12 вольтовую помпу и сигнальные огни. Подскажите где на моторе взять 12 вольт.
Автор: amok на работе (---.garanta.ru)
Дата:   06-06-14 18:10
Модель мотора с шильдика в студию.
Дата:   15-06-14 03:47
с правой стороны мотора есть черная крышка, которая держится на одном болте, открутишь и там уложены 2 провода с ним цепляешь регулятор и все
Дата:   15-06-14 03:49
есть такая проблема поставил дистанцию, машинка оригинальная 703 туго рычаг газа реверса перемещается у всех так или что-то где-то не так сделал?
Автор: ILDAR (188.19.174.---)
Дата:   16-06-14 14:25
А что за регулятор, можно название и модель узнать, я для чего он служит. От него провода на акум или куда.Titansilber писал:
Автор: kalian57 (95.106.78.---)
Дата:   16-06-14 16:13
от него провода на акум.служит для регулировки напряжения
Автор: e_e (46.48.152.---)
Дата:   16-06-14 20:47
а где взять этот регулятор ??? скиньте фото как он выглядит плз.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   16-06-14 21:02
e_e писал:
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата:   16-06-14 21:57
V.I.C. писал:
Смотри:
День добрый.
Хочу сделать тоже, что и Вы из того же , что у Вас.
Пользуясь случаем, очень интересуюсь подключением и установкой стартера и дистанции. Купил уже почти все кроме проводов подключения аккума и зубчатоого маховика.
Не хочу писать в чужой теме, это офтоп. Написал Вам в личку.
Ответьте плиз.
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   16-06-14 23:15
Titansilber-запуск оставлю ручной только машинку подключить планирую))))
Все же лучше и запуск лектрический запустить. Все одно к этому придешь.
V.I.C.-Троса с румпеля снимай обязательно,жестко будет работать машинка.)))
Да нормально работает.
Автор: ILDAR (37.79.181.---)
Дата:   18-06-14 16:07
подскажите где можно взять наконечники на троса машинки, те которые соединяют непосредственно троса с мотором, если на сайте поставщики, которые могут отправить почтой
Дата:   19-06-14 01:31
Скинь мне в личку своё мыло,дам телефон.
