 Московское время 17:00:43
 Владивостокское время 00:00:43
 Suzuki DF175
Автор: Siesta (---.google.com)
Дата:   05-06-14 04:09
Доброго времени суток. Вопрос по установке двигателя.
Всё установили, подключили, начали убираться и обнаружили ещё один незадействованный провод. В инструкции написано что это дополнительный плюс и без него двигатель не заведётся, но куда его подключать не написано и свободных фишек не осталось. (может не заметил конечно). И ещё .... Из двигателя кроме проводов питания и бензинового шланга торчит ещё тоненький с заглушкой. Он для чего. Поможите чем можИте начинающему...
Заранее благодарен
 Re: Suzuki DF175
Автор: МПВ (31.129.194.---)
Дата:   05-06-14 04:51
Тоненький шланг, это скорее всего на спидометр, который является анахронизмом с появлением ГЛОНАС - ЖОПС. По поводу провода, в чем проблема ключ повернуть и попробовать завести.
 Re: Suzuki DF175
Автор: Siesta (37.1.18.---)
Дата:   05-06-14 05:03
Так тоненький шланг именно шланг, а не провод. А проблемм с завести нет. Очково просто. Дебют ведь
 Re: Suzuki DF175
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-111.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-14 05:06
Главное на сухую не запускайте мотор.
 Re: Suzuki DF175
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   05-06-14 05:15
Все правильно написано,на него надо подать плюс,откуда вам больше нравиться .оттуда и берите.я взял со стартера.
 Re: Suzuki DF175
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-06-14 05:40
vova писал:
В шланг????????????
 Re: Suzuki DF175
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-14 05:43
ДА-ДА,плюсов ему натолкать:-))))крест нАкрест))))))
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 07:50
Спасибо всем ОгромноЕ за ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ответы!
 Re: Suzuki DF175
Автор: VL (109.110.40.---)
Дата:   07-06-14 10:01
МПВ писал:
Зачем уж так категорично...
GPS/ГЛОНАСС не могут измерять скорость относительно воды.
 Re: Suzuki DF175
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   07-06-14 16:41
В который уже раз пытаюсь спросить зачем это и понять-но тщетно.(
 Re: Suzuki DF175
Автор: Zveruga (---.233.188-9.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-14 17:03
Под такой прибор, скорее всего, эта трубка. Подуй в неё, на редукторе(расположена лицом на ход движения) есть маленькая дырочка, в которую на скорости попадает вода и за счет давления прибор показывает скорость.
Если прибора нет на катере, то заглуши её, а то на ходу из неё вода будет идти. Пройдись поиском "трубка Пита; спидометр; скорость"
 Re: Suzuki DF175
Автор: VL (109.110.36.---)
Дата:   07-06-14 19:24
Судья Дредд писал:
> VL писал:
Если у тебя на борту рядом друг с другом находятся хорошо откалиброванный спидометр ПИТО и GPS, по разнице в их показаниях ты легко оценишь скорость движения воды под твоей лодкой.
Это круто.
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 20:03
> Это круто.
Возможно,вот только набуя? В чём ценность этой инфы?
 Re: Suzuki DF175
Автор: VL (109.110.33.---)
Дата:   07-06-14 20:52
Судья Дредд писал:
> VL писал:
> > Это круто.
Ну, как тебе объяснить...
Не вынимая задницы из капитанского кресла ты знаешь глубину, скорость, фазы луны, читаешь радар, фэйсбук, прогноз погоды и свой гороскоп на ближайшие выходные. Ты - Супермозг, Принимающий Решения.
Это круто
....и...ты ж не Тур Хейердал в конце концов ))
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 20:59
Ну что же,в очередной раз не удалось мне объяснить ценность показаний *трубопиточного* спидометра.( Кроме как *да это круто,да ты что,это просто необходимо знать всем*-я ничего не услышал.
Ну да ладно,в озере со стоячей водой и пробегами не более 15 км это и не нужно. Просто хотелось выяснить для общего понимания вопроса.
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 21:13
Судья Дредд писал:
Опиши критерии "ценности". Я, например, все семь лет своей водномоторной жизни вполне обхожусь без эхолота. У меня его не было и нет. Подарят - не откажусь.
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 21:25
Я бы хотел,что бы это сделал ты,ну или кто то иной.
А я,первое что делаю после запуска мотора-включаю эхолот и навигатор,ибо это реально нужно.
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 21:57
Судья Дредд писал:
> VL писал:
Попробую.
Пару дней назад вернулся с Хабаровска.
Три дня бомжевался на реке и ходил на вот этой лодке под тем самым мотором, что висит в сабже этого топика. Забавно конечно, что для прогулок с ветерком теперь мне нужно ездить так далеко )
Так вот, в бассейне реки Амур бесчисленное множество рукавов и скорость течения в них разная - убедился лично.
Одной из задач был подбор оптимального винта для этой лодки, 21-й стальной перекручивал.
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 22:05
Нельзя ли как то попроще и покороче? Типа-скорость воды под лодкой очень важный параметр и его нужно знать для того что бы //////////////////////////////
 Re: Suzuki DF175
Дата:   07-06-14 22:11
Судья Дредд писал:
... правильно подобрать оптимальный винт )
... быть уверенным, что потеря или прирост скорости обусловлены внешними факторами, а не внутренними.
... чтобы не сесть на мель ночью на реке )
 Re: Suzuki DF175
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   07-06-14 22:34
Спс. Примерно стало понятно,хоть и совсем не актуально для использования на стоячих водоёмах.
