| Московское время 22:58:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:11 |
Автор: Sergin (80.73.91.---)
Дата: 03-06-14 12:56
Здравствуйте, уважаемые водномоторники! Приобрел сей девайс, но при установки на левую сторону возникла проблема, а конкретно не смог переставить заводку штуртроса. Пимпы, которые вставляются в редуктор оказались разного диаметра. Вопрос - есть ли переходники или тупо их перетачивать?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-14 22:00
Вполне вероятно, что это не универсальный,в плане выбора стороны установки,девайс.Такие существуют в природе. Посему либо менять,либо кулибничать.
Автор: Aleksey76 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-06-14 00:48
У меня редуктор G 8, стоит на левой стороне и трос проходит по левому борту. Там трос переставить никаких проблем нет! Все подходит!
Автор: Sergin (94.245.167.---)
Дата: 05-06-14 01:10
Aleksey76 писал:
ну дык я ж не придумал. может производитель другой? на коробку отпечатано аля "ITALY"
Дата: 05-06-14 11:01
Aleksey76 писал:
> Может без втулки попробовать вставить трос
Без втулки никак, на нее же трос закручивается
