 Московское время 14:07:51
 Владивостокское время 21:07:51
 Гибриды заразны)))
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-06-14 18:38
Вот очередной Стрело-Чампион. В пятницу бум пробовать.
 Re: Гибриды заразны)))
Дата:   04-06-14 18:41
Другой ракурс.
Автор: buss (---.178-70-168-42.avangarddsl.ru)
Дата:   04-06-14 19:40
Это интересно, ждём продолжения.
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   04-06-14 19:45
канал выхлопа и охлаждения лучше отрезать. И легче, и вид более бравый.
Дата:   04-06-14 19:53
Rex писал:
Низафто! ))) Есть желание сделать охлаждаемый выхлоп в воду.
Но сначало обкатка и изучение потенциала .
Да и мысли о центробежной муфте нехотят покидать дурную голову.)))
Автор: obaa (195.144.214.---)
Дата:   04-06-14 20:10
Супер!
Из чего верх сделан? По подробнее можно, если не трудно.
У меня как раз ЗИФ-5 (аналог Стрелы) лежит. Всё хочу небольшое корытце прикупить и этот двигатель поставить
Дата:   04-06-14 20:18
Serg37 писал:
Неоднократно уже тут озвучивалась беспонтовость этой затеи.
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   04-06-14 21:51
Делал такой. весит с обрезанным каналом выхлопа 24,5 кг. возить крайне неудобно - масло выливается. тянет так себе. наверно для троллинга пойдет ну и расход маленький. меня добила тяжеленность и никакая тяга - продал
Дата:   04-06-14 23:27
obaa писал:
> Супер!
Верх сделан из Чемпиона 160 кубов 5 лыс
Дата:   04-06-14 23:31
Rex писал:
Мне от этого двигла не нужен глист , нужен тихий звук и неспешное перемещение. Поэтому и центробежный регулятор оставлен на месте.
Для глиста Моська есть.))
Дата:   04-06-14 23:39
Спортист писал:
Честно говоря вес не огорчает мне с ним на плече не бегать,насчет масла будет крепеж к ручке типа сошек что бы в багажнике он в наклонку стоял . Пару километров до точки ловли дочапать день отстоять на якорях и вернуться назад и по мелководью по травке поползать ( воздушное охлаждение в плюс)вот и все его задачи.
Отсутствие бака в и так небольшой лодке тоже в плюс .
На самом деле плюсов у такого колхоза много. Не надо права таскать ,
легкий пуск , цена изделия несопоставима даже с китайскими лодочными 5ти силками ,ремонтопригодность обалденная(тупо поменял всю башку за 5 килорупий и вот новый мотор) если ночью спи...ят не такая страшная потеря.
Кстати рессору по" Спортисту "делал))).
Дата:   07-06-14 04:02
Ну вот испытания состоялись. Ожидания оправдались полностью.
Неспешное перемещение на 10 км в одну сторону и благополучное возвращение к точке отправки.))) было взято 3 литра бенза и сколько то было в бачке двигла 1.5 литра приехало домой. аммортизатор на румпеле оправдал себя полностью , вибрация минимальна ,а вот через транец на полном газу передается даже в балоны лодки.
Удивила сила струи))) из дырдочки в сапоге Стрелы на охлаждение (бьет в переходную плиту со страшной силой) появилась мысль использовать эту халяву для охлаждения картера.
В общем и целом результатом доволен.
Есть грузовой от Моськи покоцанный думаю проточить для гибрида
,а то Стреловский винт этому двиглу ни о чем.
Автор: Владимир-Т (5.141.195.---)
Дата:   08-06-14 03:14
Респект!
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   08-06-14 03:48
Serg37 писал:
> точке отправки.)))
Класс... а видео где? (((
Дата:   08-06-14 04:26
lednic606 писал:
А нету пока. Ездили на рыбалку поетому рожы не "фотогигиеничны" были))
