| Московское время 06:45:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:36 |
Автор: Владимир10 (---.karelgeocenter.ru)
Дата: 03-06-14 18:11
Всем привет! Хочу попросить совета по приобретению новой лодки РИБ (4-5м) на алюминиевом корпусе под мотор Mercury 30 EFI 4T.
Понимаю, что мотор этот не совсем удачный по весу для РИБов, но другого нет и в ближайшее время не предвидеться.
Лодка нужна для быстрых и комфортных (бывает волна до 1м) переходов к месту рыбалки (км 20) и обратно и самой рыбалки со спиннингами взаброс для двоих, максимум троих человек. Алюминий, потому, что камни. Бюджет 200т.р.
Буду благодарен за любую информацию по сабжу.
Дата: 03-06-14 18:54
Андрей Б. писал:
> Кайман 450, а еще лучше РИБ Сима 450 (шире, выше, самоотлив)
Мне тоже нравятся РИБы МНЕВские, но позвонил производителю в
Питере и сказали, что Кайманы 450А физлицам не продают, а только госучереждениям :(. Странный маркетинг... А Сима делается во Владике, а я в Карелии. А в Питере могут предложить только Раптор 410
Автор: Владимир10 (---.sampo.ru)
Дата: 04-06-14 03:23
Андрей Б. писал:
> В Питере есть известный производитель Амг, в тч и рибов от 450
Неплохие РИБы, но нет среднего варианта или 380 за 109 000руб, или 470 за 282 000руб
Автор: viktor3d (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-14 03:41
Кайман очень не удачная лодка тем более под этот мотор.владел таким комплектом два сезона еле продал с большим дисконтом.На глиссирование двоих,третий танцы с бубном.транец стало отрывать и днище пошло волнами.пока клин по мотор не поставил на глис с трудом даже одному не любит кормовую загрузку
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 04-06-14 03:52
Владимир10 писал:
> Неплохие РИБы, но нет среднего варианта или 380 за 109 000руб, или 470 за 282000руб
я trident имел в виду)
Дата: 04-06-14 04:27
viktor3d писал:
Спасибо за информацию, не порадовали. Что же посоветуете?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 04-06-14 05:39
Подойдет brig 360. Если выбирать больший размер нужен плм большей мощности.
Автор: Dizel-1 (95.67.249.---)
Дата: 04-06-14 05:44
Очень хорошо подойдёт GRAND 420 N.
Но он пластиковый,хотя камней особенно не боюсь,потому-что на заводе установили кильгард от форштевня до самой кормы.В бюджет люксовый влезает.
Дата: 04-06-14 05:47
Кроме раптора на ум не чего не приходит,все остальное требует мотора от 60 и до ,,,,,.На метровой волне, в этом размере, все равно на глисе не пойдешь,Как вариант взять люмишку в размере 440 -450 и приделать ей съемные болоны
Автор: Серж 72 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-14 06:38
У меня БРИГ Ф360 в этом сезоне заменил Х-20 на Х-30 так не нарадуюсь а Ваш мот. по весу такой же. Только одному на глисс стремно-кобра сильная. а в двоем все замечательно. Лодкой очень доволен.
Дата: 04-06-14 16:30
viktor3d писал:
Беспокоюсь, не будет ли у Раптора тех же проблем, что у Вас были на Каймане?
Дата: 04-06-14 16:31
Серж 72 писал:
А хватает ли места в нем двоим рыбачить?
Дата: 04-06-14 18:23
Владимир10 писал:
> Серж 72 писал:
> мот.
Вдвоем впритык (у меня рулевая консоль стоит бак впереди для центровки а аккум. под сиденьем) следующая Ф400 уже с высоким транцем да и мотор туда надо помощнее. Для себя сделал вывод неоднократно наступая на грабли что мот. должен быть по максималке.
Автор: obaa (195.144.214.---)
Дата: 04-06-14 20:06
Гранд не думай брать! По крайней мере серию Голд.
О проблемах и болячках можешь у меня посмотреть Ссылка.
Автор: Trasher (109.74.137.---)
Дата: 04-06-14 22:37
такой мотор отлично живет который год на вельбот-45М.
в РИБе 3.5-4 метра тесно же? почему нормальную АМГ не рассматриваете?
Дата: 05-06-14 06:03
Trasher писал:
Это какую, простите?
Дата: 05-06-14 21:38
я же написал - вельбот 45м, ну или его клоны.
по набору характеристик прекрасно подходит под этот мотор.
